Mhh,
bei den Audio Art Endstufen mit X geht sowas aber du kannst da nur einen Trennpunkt festlegen.
Da könntest du z.B. 2500Hz einstellen und die Stufe trennt dann Kanal 1+2 bei 2500Hz mit 12db als LP und macht dann automatisch bei Kanal 3+4 einen HP bei 2500Hz mit 12db.
Bei den Audio Art Endstufen mit XE könnteste zusätzlich den Bass EQ als LP mit 30-100Hz setzen und bis zu 18db Flanke, aber dann nur bei Kanal 1+2.
Also hätteste auf Kanal 1+2 einen HP von 30-100Hz/ bis 18db und einen LP von 50-5000Hz und der LP ist gleichzeitig der HP für Kanal 3+4.
Normal müsste es auch gehen wenn du aus dem Weichenbereich rausgehst in eine andere Endstufe.
Denke mal das du sowas meinst, ist alles bissl undurchsichtig was du schreibst.
Oder mails einfach mal was vorhanden ist und was Ihr braucht.
Der Sub muss ja auch noch irgendwie getrennt werden.
Mariuz
