meine Geni setzt leider teilweise auf einem oder beiden Kanäle aus. Hängt von der Lautstärke ab aber scheint auch einfach zufällig zu passieren
. Ich habe etwas rumgesucht und es scheint ja ein bekanntes Problem mit den Relais bei Genesis Endstufen zu sein. Weiß jemand welche Relais genau verbaut sind? Würde das gerne von einem Freund wechseln lassen.
Mario
. Ich habe etwas rumgesucht und es scheint ja ein bekanntes Problem mit den Relais bei Genesis Endstufen zu sein. Weiß jemand welche Relais genau verbaut sind? Würde das gerne von einem Freund wechseln lassen.Gruß
Mario
