Welche Frequenzbausteine für PhoenixGold Ax406 Aktivweiche?
Thomas
04. Juni 2006
Hallo, ich bekomm die o.g. Weiche als dauerleihgabe, der Besitzer hat aber leider die Bausteine für diese Weiche nicht, weiß jemand von euch ob da die Stegbausteineda reinpasse oder sonst etwas.
bitte helft mir, bin da echt ratlos
Ne, Stegbausteine passen meines Wissens nicht, dafür kann man die aber selber bauen.
Auf der Phoenix Gold Homepage habe ich unter
http://www.phoenixgold.com/webfaq/accessories.htm
das hier gefunden:
How do I make my own crossover R-Nets for the frequency I want?
Divide 18,800 by the crossover frequency you need. The answer is the resistor value you need in kohms. Don't forget the extra three zeros!
For example. If you want a crossover frequency of 325 Hz, you would divide 18,800 by 325.
18,150/800 = 55.8
You need seven 55.8 kohm resistors. Since you probably won't find that exact value, you'll have to get the closest thing you can find. You can calculate the crossover frequency you get by dividing 18,800 by the resistor value also.
For example. With 55.8 kohm resistors you would get a crossover frequency of 325Hz.
Use 1/8 watt, 5% tolerance or better resistors. If you can't find a blank 14-pin DIP header to put the resistors in, just insert each resistor into the socket directly. Bend the resistor's leads until they are 3/8" apart from each other and clip them off 1/8" below the body of the resistor. Then insert them side by side into the socket.
Viele Grüße
Achim
ok, gibt es da jemdn in diesem forum der mir die dinger bauen könnte,
bei meinem verständnis von strom und elektronik fährt entweder mein auto danach schneller oder ich hab mir nen kühlschrank gebaut, ... aber frequenzen wird der keine abriegeln könne :hammer:
