Welche Einstellungen für Bluetooth und iPod ?
master_steg
19. Jan. 2009
Moin,
will heute im Laufe des Tages mein KCE-400BT und das für den iPod nötige KCE-433iV einbauen......
Dazu würde mich interessieren, wie ich was anschließen muss.......die Anleitungen sind da etwas verwirrend........vor Allem beim 400BT.
Da ist ja jetzt ein kurzes Kabel und ein langes Kabel bei........sehe ich das richtig, dass ich beide Kabel zusammenstecken und es dann an den iPod-Anschluss am CDA-9886R anschließen muss ? Und das 433iV dann an den iPod-Anschluss am 400BT ?
Welche Sachen muss ich dann noch in der HU freischalten (AUX ?!?), damit die ganze Schose auch funktioniert ?
In den Anleitungen ist das Ganze etwas komisch ausgedrückt, denn die Anleitung von der HU verweist auf Die vom BT-Modul und umgekehrt......
Wird aber sicherlich hier schon Jemand diese Kombination am laufen haben, oder ?
Grüße, Andy
Genau..bei allen HU-Geräten die noch die 9 vorne haben muss diese kleine Adapterstück zwischen Radio und KCE-400BT...und
das 433iv dann ins KCE-400BT. Dann hast auch gleich die aktuelle Ladespannung für die neuesten I-Pods.
Dann natürlich rot/gelb/schwarz/rosa vom KCE noch anschließen.
Am CDA-9886R musst dann nur BT-Adapter auf IN stellen.
Nach der Einstellung kurz Zündung aus und wieder an machen und schon gehts los.
Radio muss natürlich zwingend über Zündungsplus angschloßen sein.
Das dachte ich mir schon, denn sonst ist das BT immer an und irgendwann ist die Batterie leer
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und möchte gleich vorweg erwähnen, dass ich mich nicht wirklich in Sachen HiFi auskenne. Ich habe die hier erwähnte Kombination CDA-9886R und KCE-400BT in einem Audi mit Teilaktivsystem. Da ich gleich sehr viele Fragen haben werde, hoffe ich, dass mir überhaupt wer weiterhelfen kann :)
1. Anschluss des Radios im Audi: An der Headunit habe ich ein rotes Kabel das sich dann abzweigt auf nen zweiten roten Anschluss ebenso zwei gelbe Kabel. Als ich die Kabel logisch angeschlossen habe (also gelb auf gelb und rot auf rot) hatte ich keine Memoryfunktion, was mich störte. Dann habe ich zwei Mal gelb mit rot angeschlossen, also genau verkehrt rum. Nun hatte ich zwar eine Memory der Headunit aber nach ein paar Tagen war meine Batterie leer. Da bin ich auch draufgekommen, dass das Bluetooth immer an war (also bevor die Batterie ganz entleert wurde). Da half es auch nicht das Display der Headunit zu entfernen. Nun frage ich mich, wie ich die Headunit und die Freisprecheinrichtung nur auf Zündung legen kann, aber trotzdem die Memoryfunktion habe, also meine Lieder und sonstige Einstellungen gespeichert werden?
2. Mein Audi hat noch die Mini ISO Stecker und somit Teilaktivsystem. Nun habe ich gelesen, dass ich einen Audi Aktiv-System Adapter benötige damit die hinteren Lautsprechen auch funktionieren. Kann mir wer sagen welchen Adapter ich genau benötige für einen Bj. 99? Ich ließ mir beim Händler wo ich das Set gekauft habe einen solchen Adapter geben, aber die waren nicht in der Lage mir den richtigen zu geben! Ich habe diese beiden Adapter gefunden 1) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220687818501&clk_rvr_id=252907098239 2) http://cgi.ebay.at/Aktivsystem-Adap...48095461?pt=Kabel_Stecker&hash=item230767c0e5 und frage mich, welcher Adapter richtig ist und wie man das anschließt? Es gibt ja xxx solcher Adapter, leider weiß ich nicht welcher der richtige ist.
3. Da es für das KCE-400BT nun mehrere Updates gegeben hat und ich auf den aktuellsten Softwarestand updaten möchte habe ich mich ein bisschen durch Internet gelesen. Irgendwo habe ich dann gelesen, dass ich das KCE-400BT gar nicht mit der Headunit CDA-9886R updaten kann, sondern eine neuere Headunit brauche. Stimmt das so? Ich kannst grad nicht testen, da ich vorläufig das Radio ausgebaut habe. Das wär dann mal wieder sowas von unnötig ....
Vielen lieben Dank für die Hilfe!
