weichenfrage bei ama stereo 50mk2
strahlemanni
07. Sep. 2007
hallo,
ich habe eine ama stereo 50mk2 für die bb2.01 und die hochtöner, trennen tu ich zurzeit passiv bei etwa 8khz.
jetzt würde ich gerne aktiv fahren mit ner 2ten ama oder proto. jetzt meine frage.
bei der ama mk2 kann ich die filter ja per umlöten der module programmieren. kann ich die ohne probleme mit dem passenden widerstand auf 8 khz hochpass umlöten? formel hab ich, weil in der bda stehen nur werte bis etwa 500hz drin?
so meine 2te frage, mit welcher ama oder protivision stufe kann ich die filter auch noch so flexibel, durch umlöten einstellen wie bei der mk2. geht das auch bei der limited mk2? also auch auf etwa 8khz?
gruß
nur falls es jemand irgendwann mal interessieren sollte, es ist möglich die ama stereo 50mk2 mit den passenden widerständen umzulöten um auf eine trennfrequenz von 8khz zu kommen. in meinem fall wars ein 200ohm widerstand. hab es seit gestern abend am laufen und funktioniert einwandfrei.
