Wechsel auf aktives System und die damit verbundene Stufenwahl...
-mac-
02. Okt. 2012
Markus
Werte Fuzzis,
da ich mein Frontsystem aktiv betreiben möchte
und das Ganze in Richtung Low-Budget SQ mit Pegel-Ambitionen gehen soll,
würde ich hierzu gerne ein paar Meinungen einholen...
Anlagenträger ist ein Audi A6 Avant C4,
bei dem ich vorne mittels Doorboards ein 16er Frontsystem und hinten im Seitenfach einen Sub untergebracht habe.
Türen und TVK´s sind gedämmt, die HT´s liegen auf dem A-Brett und die TMT´s spielen auf das Türvolumen.
Als Sub dient ein JL 8W3v3-4, der in einem GG mit 12,8Liter sitzt.
Meine Kette ist folgende:
- HU: JVC KD921BT (Tel, DSP, LZK, 3x RCA out, 2xUSB in)
- FS: DLS R6A + HT´s DLS T25
- für evtl Rearfill: DLS R4 + HT´s DLS T20 oder DLS R5 + HT´s DLS RC1 (hab ich rumliegen und verbau ich evtl., da oft Mitfahrer hinten)
- Sub: JL 8W3V3 in 12,8Liter GG
Aktuell betreibe ich mein Frontsystem passiv an einer gebrückten Genesis Compact Four mit 2x 170W RMS
und den Sub versorgt eine gebrückte Genesis Profile Two mit 1x220W, welche allerdings für den JL zu schwachbrüstig ist.
Auf lange Sicht habe ich vor, auf Genesis Series III und/oder DLS Ultimate zu switchen.
Bis dahin möchte ich allerdings mit meinen vorhandenen Komponenten auskommen bzw arbeiten..
vorhandene Amps:
- Genesis Compact 4 (4x55 od 2x170W)
- Genesis Profile 2 (2x75 od. 1x220)
- Rodek R4100A (4x91 od 2x 284W)
- Rodek R2180A2 (2x 186 od 1x 610W)
- Phonocar PH5130 (2x 130 od. 1x 400W)
vorhandene Aktiv-Weiche/n:
- PowerDynamics 4040 (2-Wege + Sub)
- Profile California Series Q200 (2x 3-Wege + Sub)
Könnt Ihr mir mal eine Einschätzung geben, welche Stufen zu was am besten passen
und welche für mein Vorhaben eher unpassend sind?
Momentan tendiere ich zu folgender Combo, bin aber noch etwas unschlüssig...
Genesis Profile 2 an HT´s
Genesis Compact 4 gebrückt an TMT´s
Phonocar oder Rodek R2180A2 an Sub
Was könnt Ihr mir raten - was macht am meisten Sinn?
Beste Grüße
mac
Gebrückte 4 Kanalstufen am TT bringen einen nicht immer das gewünschte Ergebnis.
Dazu gabs vor kurzen einen ganz interessanten Thread
also die Profile Two an den HT kann ich befürworten. Die TT kannst du ja alternativ mal von der CompactFour oder mal von der Phonocar befeuern lassen, denke das sollte nicht das Problem sein wenn du die Stufen eh hast. Für den Woofer würd ich definitv zur Rodek greifen.
Problem ist die Compact Four sagt mir nicht viel, kenne nur die ProfileFour, da hab ich eine liegen. Die könnte nämlich auch Aktiv von den Trennfrequenzen her.
Also Woofer und HT ist relativ klar in meinen Augen.
MfG
