was kann ich mit dem radio remote schalten?
morris
13. Mai 2009
morgen!
Kann der remotekontakt vom pioneer (f920bt) radio ein kfz relais schalten? Oder sollte man das lieber lassen?
Erfahrungen?
Morris
kannst du schalten also ein kleines finde rerlais 12v geht AAAAABBBEEERRR dran denken ne freilaufdiode zu verwenden son kanns passieren das dein remote ziemlich schnell mal durchjagt wegen dem Rückwirkenden Strom der Relaisspule
Steht in jeder Beschreibung. Gibt Radios mit 50mA und welch mit 200mA. Manche haben Transistor Schaltungen mit Kurzschlussschutz, manche Radios sind bei überlast defekt
deswegen ist es auch nich schlecht falls man bedenken hat sich ne sicherung einzulöten das ne überlast nich passieren kann is immer gut und viel aufwand isses auch net einfach in die leitung rein
Lieber nochmal mit einem Transistor das ganze Schalten/Verstärken.
ich Glaube nämlich nicht, dass eine einfache Schmelzsicherung schnell genug reagiert, und auslöst.
Ich wäre da vorsichtig ;)
also ich schalte mit meinem Remote ein 80A KFZ Strom Relais. Dieses hat aber glaube auch schon eine entsprechende Freilauf Diode eingebaut.
Radio ist ein Alpine 103 BT
Warum nicht das Steuerplus des Zündschlosses nehmen?
Ist sicherer und verträgt wesentlich mehr...
Musst halt bloß nen Kabel nach hinten werfen oder dieses anstatt des Radiosteuersignals anschließen...
MfG
Schnorke
MfG
Schnorke
sicher? genau deswegen gibts für´n Golf z.B. einen Quadlockadapter mit Relais, da das Zündplus nicht mal manche Radios einschalten kann.
Wenns 12 V sind, dann sinds 12 V...muss man eben messen...
Mir ist bisher noch kein Auto unter gekommen, wo ich das Steuersignal am ISO-Stecker mit irgendetwas Pimpen musste...
Bei den neueren Modellen mit diesen Multifunktionsradio/Klima/Navi/Bordcomputer Geräten ist man ohne vernünftige Adapter eh aufgeschmissen...
Ansonsten hilft oft auch zuhören...dann findet man ein Relais welches derartiges Signal schaltet...dann wird dieses abgegriffen und Nötigenfalls durch eine weitere Relaisschaltung zu einem belastbaren Schaltsignal gemacht...
MfG
Schnorke
ich schalte mein relais mit dem d+ ausgang der Lichtmaschine. Funktioniert wunderbar
Ist für ein Unterbrecherrelais für die hintere Batt die vernünftigste Lösung...
ist halt nen fahrzeug mit canbus und somit ohne normales zündungsplus
und dieser canbus adapter kann ja mal garnix ab... den aht nen kumpel von mir im gleichen auto auch schon durchgeheizt...
darum war ich auf der suche nach ner alternative
aber mir ist gerade was eingefallen... die 12v dose im kofferraum scheint wohl nicht übers zünd+ geschaltet zu sein, aber mir ist eingefallen, dass der vordere zig.-anzünder geschaltet wird
dann werdig das einfach da abgreifen
im inennraum ist sowieso an der beifahrerseite alles draußen + mittelkonsole und der verkleidung überm tunnel
dann ist das wohl das einfachste
gruß
morris
so
entgegengesetzt meiner euphorie musste ich leider feststellen, dass weder zig-anzünder vorne noch die steckdose im Kofferraum über die Zündung geschaltet sind... wieso wohl? achja...weils son scheiß canbus ist :wall: :wall: :wall: :wall:
laut pioneer kannig aber 300mA DAUERHAFT übern Canbus ziehen..also vermute ich mal, das das kein problem ist, auch wenn ich noch ne stufe da dran hänge
werde mal den Herstelelr von der Rückfahrkamera anfunken, ob das wirklich MAXIMAL 120mA sind doer ob das sonne Ebay-ungefähr-angabe ist
gruß
morris
