W169 A Klasse Front Woofer?
Mucke
21. Aug. 2021
Hallo liebe Fan Gemeinde
Nach langen lesen hier im Forum möchte ich es in nächster Zeit auch angehen ein bisschen Musik in mein Auto einziehen zu lassen.
Fahre seit zwei Jahre schon ohne Mucke Rum , daß nervt.
Meine Frage:
Will vorne 3 Weg voll-aktiv fahren.
Morel 28iger Hochtöner,Morel 10ner Mitteltöner (A Säule) 16ner Andrian in original Einbauplatz Tür
Subwoofer hatte ich wohl Beifahrer Seite Front angedacht.
Oder besser in den Kofferraum?
Wenn der Woofer Frontmäßig eingebaut wird,soll die Membrane zum Beifahrersitz zeigen oder in Richtung Spritzwand Motorraum.
Danke schonmal in voraus um eure Kommentare.
Der Subwoofer ist ein 30iger Ali DVC
Gesendet von meinem M2007J3SG mit Tapatalk
Ich bevorzuge wenn möglich immer Front , aber es gibt dann Unterschiede in der Planung ,wenn du auch etwas Tiefbass möchtest.Im Heck muss er nicht so tief da hast du ja den Anstieg-Boom.Bei der Front solltest du also etwas tiefere Grenzfequenz einplanen oder auf etwas Tiefe verzichten.Hast du vorne genug Volumen zur Verfügung für den Ali ?
Persönlich bevorzuge ich direkt abstrahlend da ich vorne meist bis zu 150 Hz hochgehe.Wenn du tiefer arbeitest dann hast du mit Richtung Motor guten zusätzlichen Knall und Kompression Dings.
Also wenn di ihn irgendwie da vorne unter bekommst tu es, der 12 Ali ist aber schon ein echter Klopper. Hatte ihn in der C Klasse und im Seat Leon 1M. Davor hatte ich einen 10er Ali im Fußraum und fand ihn noch mal ne ganze Ecke audiophiler. Aber da kommen ja einige andere Faktoren zusammen
Frontwoofer ist kein Problem, so ein einzelner Ali kommt eh nicht richtig tief :wegschleich:
Ganz klar Frontwoofer. Geschickt verbaut und abgestimmt, kann der auch bis 30hz runter. Richtige Tiefbasswellen gehen leider nur aus der Kofferraum. Da brauchst aber dann auch ab 2x10 Woofer aufwärts.
Front und wenn möglich Richtung Spritzwand oder Membran wie beim CDS verdecken. Das funktioniert im Sprinter bei mir sehr gut :)
Möchte auch einen frontwoofer für meinen z4 bauen, wenn der woofer gegen spritzwand spielt, wie gross muss der abstand zwischen spritzwand und dem woofer?
ich hatte mal einen Ali 10si als frontsub, aber ganz normal, richtung innenraum spielend
war ganz nett, will aber jetzt “versteckt” einbauen..
danke
