VW T4 California Sound aufrüsten
13. Apr. 2020
Valentin
bin neu hier und benötige gleich mal eure Hilfe :)
Hab einen VW T4 California und würde die Soundanlage gerne etwas aufbessern. Im Moment sind die beiden Lautsprecher im Armaturenbrett und zwei weitere hinten über der Rückbank verbaut, aber alles nicht so das beste Material...
Was ich suche, ist ein bezahlbares, trotzdem möglichst gutes System. Kenne mich allerdings nicht wirklich aus, deswegen würde ich mich über Tipps und Anregungen sehr freuen! :) Ob 2- oder 3 Wege System bin ich für alles offen ;)
Danke schonmal!
Valle
Hi!
Es gibt hier im Forum einige professionelle (T4) Einbauten.
Die Frage ist immer: Was darf es kosten?
Und hast du 16ner Lautsprecheraufnahmen in den Türen?
Was man pauschal Antworten kann:
-Im Amaturenbrett passen 10ner rein und unterm Beifahrersitz hat z.B. Fortissimo ein fast passendes Subwoofergehäuse für 8er Arc Audio Woofer welches glaub ich auch für den 8er JL Audio passt.
Die beiden Woofer sidn auch die die (hier) am meisten im T4 (unterm Beifahrersitz) verbaut sind.
- Wenn du 16ner aufnahmen in der Tür hast musst du auf jedenfall nacharbeiten, weil die quasi auf die geschlossene Halterung spielen.
- Dämmen vordere Türen ist Pflicht. Eljot https://www.eljot-engineering.com/startseite-de/hifi-und-soundausbau/gerda/verkauft Aufnahmen für die Türen bzw Versteifungen. Die sind sehr männlich.
- Es bietet sich auch an, ins Amaturenbrett Koaxial Lautsprecher bzw Breitbänder zu verbauen.
ICh bin auch gerade am Musikanlage einbauen. Fahre auch einen T4. Aber Caravelle Syncro.
Ich habe letztes Jahr etwas Kleines für einen Freund gebaut. Ein Sica 2.5" Breitbänder für schmales Geld in die OEM-HT-Aufnahme mit einem Holzring eingepasst.
Weiterhin die OEM-TMT-Aufnahme bearbeitet für einen Steg 16er. Passt auf den Millimeter.
Türtasche entsprechend gedämmt. Alles recht pragmatisch. Geht nicht sonderlich tief aber knallt. Unter der Rücksitzbank habe ich dann noch ein flaches Gehäuse mit knapp 40L geschlossen Downfire verbaut, die an der Rückbank befestigt ist und mit verfährt. Da müsste ich aber Bilder suchen. Angesteuert wird das Ganze von irgendeiner Pioneer HU. Da hatte ich nix mit am Hut.
In das Hartplaste AB mit den fast rechteckigen Abdeckungen passen im Gegensatz zum oben gezeigten, gepolsterten AB nur 8,7 cm LS. In die Türtaschen ohne Teppich passen nur max 13 cm LS ohne nachgefummel.
Mit etwas Nacharbeit passt das ArcAudio ARC T6 Downfire Gehäuse in die Sitzkonsole Beifahrersitz...sofern diese leer ist und OEM Drehstul mit der Säule verbaut ist:
Ins Armaturenbrett habe ich das DLS UP4i eingebaut:
Dazu das Alpine X802D-U :
Das ganze dann über eine kleine ArcAudio KS125.4mini 4-Kanal Endstufe angesteuert.
Das macht schon ganz gut Musik und man spart sich den Stress mit dem Türumbau und Dämmung.
Wenns etwas mehr sein soll:
Ziermontagering ZMR184 in die Türtasche eingelassen und stabil mit dem Türblech verbunden.
Natürlich dann auch alles schön gedämmt.
@Fortissimo: hast du Bilder vom Aufbau hinterm ZMR? Ich kann mir die Lösung gut bei mir vorstellen, um die TMT etwas aus dem Tunnel raus zu bekommen.
Stefan
Das Blech wurde etwas geöffnet und mit einem Dach aus Alubutyl versehen.
Der Lautsprecher nutzt auch die massiv gedämmte Türtasche mit als Volumen.
Der Ziermontagering ist mit Aluhülsen gegen das Türblech verstrebt/verschraubt.
Danke für die Bilder. Ich habe in dem Bereich etwas großzügiger die Flex angesetzt. Mal schauen, ob mir da was einfällt. Wie groß siehst du den Vorteil zwischen einem TMT vor der Tasche und einem hinter dem (aufgebohrten) Originalgitter?
Hier mal ein Paar Bilder von meinem Alltagstrapo zur Inspiration. Man bekommt da schon einiges hin aber nicht ohne Aufwand
und hier mal noch ein Paar Bilder wie ich das bei nemm Bekannten im Multivan gelöst hab-das Gehäuse gibts bei mir in Kleinserie;)
:thumbsup: die Türen gefallen mir.
Mal schauen, ob ich an bezahlbare und optisch brauchbare TVK für nen MVII komme.
Die Selbstbau-Türtaschen sehen super aus. Ich muss heute Abend mal gucken was ich noch an Fotos von meinem alten T4 auf dem Laptop finde. Hatte zum Schluss das Armaturenbrett von hans#11 mit 16ern in Rotguss-Ringen oben wo sonst die 10er Mitteltöner sitzen verbaut. Damit funktionierte auch ein 2-Wege System im T4 hervorragend.
Im aktuellen T4 ist momentan die Low-Budget variante aus 10er Helix Coax + 20cm Sub unterm Fahrersitz verbaut, alles direkt am Radio.
@Sebastian: ich seh grad, dass der Sub ein BR ist. Wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin, muss ich mal vorbei kommen.
Nur zu, hab den bei mir ja so drin und schon x Fach verkauft-was da an Pegel passiert is nicht zu glauben für nenn 16,5er chassie, br openfire 14l (der beifahrerfussraum wird akustisch als verlängertes Horn genutzt????
