Dieselrenner
- 07. März 2005
- Andreas
Guten Morgen liebe Klangfuzzis.
Ich stehe etwas ratlos vor einem Problem und habe nun "Diskussionen"
mit jemanden, welche ich ein gebrauchtes Blaupunkt SQR46 DAB incl.
Einbau (DAB Splitter, Kabelbaum etc.) verkauft habe.
Der Kollege in der Käferwerkstatt hat hinten am Motor was gemacht
incl. neuem Zündverteiler, Zündkerzen etc. und ich habe vorne
mich um das Radio gekümmert.
Nun habe ich das Phänomen, dass alles gut funktioniert, aber sobald Zündung an ist, gibt
es praktisch keinen Radioempfang mehr.
Kann ich so noch nicht. Es ist ein 1973er 1303er Käfer Cabrio mit nix an Elektronik.
Ich habe nun mit dem Radio, einen DAB Splitter und einem Phonocar Headcap 300% Elektronik eingebracht..
Hat hier jemand ggf. eine Idee ? Was ich weiss, dass an der Zündung ein sog. Enstörkondensator (neu) sitzt, der nicht mehr
so die pralle Qualität hat wie von VW früher. Der erste war schon beim Einbau defekt und der zweite Toni mit Zündkontakten dran
wird auch nicht ewig leben..
Das wäre noch ein Test... das Teil mal abstecken, ob es dann besser wird..
Sonst noch Ideen ? Weil wenn es das sein sollte - wie das Problem beheben ?
Strom, Zündung und Masse habe ich vom "vorherigen" Radio übernommen. Das ist beim 1303er so tief drin irgendwo, dass ich da nicht dran bin...
Würde ungerne das gesamte AB zerlegen um hier neue Leitungen zu ziehen...
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
