Vorverstärker beim Alpine 9813 defekt?
storm
05. Okt. 2003
Einen wunderschönen Guten Abend,
ich hab Folgenes Problem.
Meine Anlage läuft Voll Aktiv über das Alpine 9813, die Interne Endstufe ist aus!
Nun ist mir vor kurzem der linke Kanal der Genesis DM ausgefallen (bei höheren Lautstärken schaltet er sich dann mal wieder dazu wenn er lust hat) Erst hab ich gedacht es liegt an der amp und wollte sie schon einschicken.
Jetzt ist mir aber auch noch dasselbe mit der Subamp DLS A6 Passiert!
Beide Stufen gehen aber "nicht" in Protect!
Bevor ich mir jetzt ersatz stufen zum Testen besorge ob es wirklich nicht an den Amps liegt wollte ich mal Fragen
Ob es an denn Vorverstärker Kanälen des Radio`s liegen kann das die Amps keinen Signal von sich geben und wie ich das am Elegantesten feststelle bevor ich das Radio einschicke und es dann doch woanders Hackt!?
Schöne Grüße
Volker
huhu
tritt das problem nur links oder nur rechts auf, was aufgefallen?
wenn nichs aufgefallen mal beobachten.
Wenns nur 1 kanal ist, könnte es ein kabelbruch am chinchanschluss sein.
Auch intern am HU, hatte ich bei meinem 2tem alpine damals auch.
Gruss
hallo,
es sind drei Endstufen Angeschlossen.
Die DA100 läuft am Hochton ohne Probleme.
Die DualMono läuft nur auf dem Rechten kanal
und die DLS A6 ist halt ne mono amp und gibt garkein Signal von sich.
Kabelbruch im Chinch kann man denke ich mal ausschliessen da es ja dann 2 Kabel erwischt haben müsste!
Grüß,
tausch die cinch mal aus
die HT cinch laufen ja demnach
an den ausang mal die anderen anschließen
