blueXtreme schrieb:Du hast z.B. einen Woofer mit 2 x 2Ohm! Somit kannst du z.B. eine Endstufe kaufen die an 4 Ohm 1000W RMS hat was eine gute Kontrolle bietet, meist analog ist und relativ teuer, dafür klanglich fein. Oder du kannst dir eine Stufe kaufen die 1000W RMS an 1Ohm hat. Bietet zwar weniger Kontrolle beim Musik hören, braucht aber meist weniger Strom für die Leistung da sie meist digital sind und oft auch günstiger sind als analoge Stufen mit 1000W an 4Ohm.
Oder wenn du eine Stufe mit 1000W RMS an 4Ohm hast, dann könntest du dir einen D2kaufen und auf 4Ohm anschließen oder du kannst dir 2 Woofer mit je D4 kaufen und auf 4Ohm gehen....
Oder einfach auf einen Woofer mehr Leistung schicken indem du 2 Stufen anschließt......
Gibt viele begründungen...
ob 1kw an 1 oder 4ohm den strom den du brauchst bleibt gleich, zumindestens bei analog, es gibt auch 2 kanal endstufen die digital sind!
genauso gibt es endstufen die mehr kontrolle an 1ohm haben wie andere an 4ohm, und nun? jetzt biste wieder am anfang.
um dich aber nicht ganz zu verwirren, ich würde immer einen mit 2 schwingspulen nehmen so ist man flexibler bei der endstufen wahl.
mfg michael
Gruß Benny
chitqua schrieb:ob 1kw an 1 oder 4ohm den strom den du brauchst bleibt gleich, zumindestens bei analog, es gibt auch 2 kanal endstufen die digital sind!
shocki schrieb:"Einfach ein kurzes Kabel vom Plus einer Spule and das Minus der anderen Spule hängen, vorzugsweise 6mm².
Dann das übriggebliebene PLUS ans PLUS des Amps und das übrige MINUS ans MINUS des Amps."
shocki schrieb:Hi.
Ich muss nochmal nerven.
Da ich nicht weis wie man so einen anschließt hab ich mal gegoogelt und stieß hier drauf:
Stimmt das? Will mir zwar zzt. keinen neuen Woofer kaufen aber die Wissenlücke hätte ich doch gerne gestopft.![]()
