super, vielen dank für die hilfe. die versteckten schrauben findet man immer so schwer.dietmar schrieb:hallo
dürfte wieder gleich wie beim s80 sein.bei der griffmulde ist eine abdeckung,unter der ist eine torxschraube,die lösen,dann sind nur noch
so plugs die die türpappe halten,in der mitte der plugs vorsichtig mit einen kleinem schraubendreher reindrücken,dann kannst du den plug rausziehen
die sind rund um die türpappe am aüsseren rand verteilt.dann die ganze
geschichte nach oben aushebeln.
tschau dietmar
