voll aktiv oder teil aktiv
ironman168
14. Apr. 2007
Aki Chang
hi
uberlege mir ob ich meine 3 wege teil aktiv oder voll aktiv laufen lassen
soll?
habe jetzt denn ht/mt passiv und denn tmt aktiv wurde es besser klingen
wenn mann denn voll aktiv laufen lass?habe nämlich noch 2 kanale uber
kann mann beim aktiv trotzdem noch ein bypass zwischen denn ht einlöten
mfg ironman168
Moin Yeh,
nimm ruhig für jedes LS-Paar eine eigene Endstufe. (allein schon wegen der LZK)
...und da Du beim PXA die Möglichkeit hast, den HT-Zweig auf flat zu stellen, kannst Du Deine passive Trennung (nicht nur den Bypass, sondern den gesamten Hochpass!) für die HTs weiter verwenden.
hi
meinst du das klingt besser wenn mann denn ht passiv abtrennt oder lieber uber denn
aktiv weiche vom pxa?(regelen oben unten?)
mfg ironman168
ja, nimm Variante 1.
Wenn Du die Impedanz des HTs nicht passiv entzerrt hast, würde ich zusätzlich über den PXA einen Hochpass bei 1kHz@18db setzen.
Du hast alle Möglichkeiten... probiers aus ;)
Aussagen wie Aktiv klingt besser als Passiv oder umgekehrt halte ich für gewagt...
Gruß, Mirko
hi wie meinst du wenn ich unter speaker select denn tweeter auswahle und dann oben abtrennen beim zb. 16khz mit 12db
wie muss mann unten dann ab trennen weil das doch schön vom kondis gemacht wurden ist zb 6,8µf ca.(6ohm) 3300hzkann mann denn dann noch wieter nach unter ziehen ?
mfg ironman168
