Viele Fragen zum Frontsystemeinbau
MartinH
16. Juni 2004
Hallo ihr Klangfuzzis,
ich bin ein ziemlicher Neuling in Sachen Caraudio! Bin jetzt dabei einen Einbau in meinen Astra F zu machen und anfangen möchte ich mit dem Frontsystem. Ich habe auch schon einen Einbauthreat eröffnet um alles zu dokumentieren
- > http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=35050
Nun habe ich erste Fragen zum Einbau:
Eingebaut werden soll ein µDimension JR5 Comp an einer µDimension JR 15.2
1. Welchen Kabelquerschnitt vom Verstärker zu den Weichen?
2. So sieht es momentan aus:
Mit was verleime ich die Adapter? Muss ich die noch "wasserfest" machen?
Worauf muss ich bei denen noch achten? Reicht es diese mit Harz einzustreichen?
3. Schliesse ich das System am Verstärker an und auf was stelle ich den? Highpass? Und was bedeutet das wenn immer alle angeben wie es getrennt wird?
Ansonsten guckt mal in den Threat dann seht ihr die Gegebenheiten! Wäre für Tipps sehr dankbar...
mfg Martin
ich denk ein 2,5mm² wird ausreichen.
mir wurde geraten mdfringe zu lackieren.
wenn du wie gesagt über die weichen laufen lässt kannst entweder auf "through" stellen oder nen highpass an ner niedrigen frequenz einstellen.
wenn du das FS an ner weiche hast, trennt die weiche "optimal" aufs system angepasst.
so hoff ich konnt, auch wenn ich selber noch neuling in der materie bin, halbwegs helfen.
greetz
jakob
also MDF und wasser verträgt sich nicht :D ich hab ja viel hartz daheim und einfach damit meine ringe eingestrichen.
Seh grad das es ja MPX ist aber mmhh würde ich auch net unbehandelt lassen.
Die passende weiche ist ja bei deinem µ-D set dabei.
bj1981 schrieb:
1,5mm² sollte auch reichen , 2,5mm² ist psychologisch besser ;)
da fält mir doch glatt ein das meine 2,5mm² Kabelschuhe erst nach umbiegen in die weiche passten siehe foto:
Oder hat die weiche für das 5er system größere klemmen?
