Verstärker elko wechseln
12. Apr. 2026
Günter
Hallo, bei meinem Verstärker ist ein Elko hinüber 3300uF 40V. Ich habe noch einen Elko rum liegen mit 3300uF 50V kann man den Wert auch nehmen oder brät mir noch was anderes durch.
Gruß Günter
Der hat eine höhere Spannungsfestigkeit und damit kann der bedenkenlos eingesetzt werden.
Ansonsten noch schauen, dass die Temperaturangabe gleich oder besser ist und natürlich die Polarität beachten.
Wenn es ein Puffer Elko ist, dann darf der ruhig immer etwas besser sein. Erst in bestimmten Stromkreisen sollte der ESR mit bedacht werden.
Wie schon geschrieben, bessere Spannungsfestigkeit ist ok, dafür aber auch etwas größer von der Bauform.
Wenn er passt, go for it. In dem Zuge, je nach alter vom Verstärker, ruhig gucken ob die anderen auch schon dicke Backen machen.
Dann lohnt es sich der Aufwand auch.
