Hallo zusammen.
Ich hab folgendes Problem.
Nachdem ich ein neues Front System (DLS C6A an einer Crunch GTX4600) in meinen Vivaro eingebaut hab, klingt das Ganze recht dürftig.
Höhenlastig, mit teils dröhnigen Mitten.
Gerade bei gitarrenlastiger Musik ist das Ganze ziemlich nervig.
Erst dachte ich, die Dämmung ist unzureichend geworden und mir ist aufgefallen,
das die Montage in der Tür auch keinem geschlossenen Gehäuse entspricht.
Was auch zahlreichen "Entlüftungsmöglichkeiten" geschuldet ist.
Aber ich hab zu Testzwecken meinen alten Subwoofer angeschlossen, der an einer Pyle QA 400II doch schon ordentlich Druck erzeugt hat, und auch das war enttäuschend.
Von dem gewohnten Tiefgang nix zu hören, Druck ist auch anderst und er dröhnt plötzlich.
Ungeachtet der Tatsache das ich nochmal an die Türen ran muß, kann ein Verstärker in bestimmten Frequenzbereichen einfach nicht mehr "richtig" funktioniert?
Was mir noch aufgefallen ist, das der Subwoofer nur in der Einstellung "Full" zum Arbeiten zu bewegen war.
In der Tief-Pass Einstellung hört man nichts.
Auch Änderungen an den Bandpassfiltern ändert sich nichts.
Auszug Bedienungsanleitung:
Position LP/BP:
Tiefpass-Modus (Frequenz wird nach oben begrenzt, einstellbar über den LOW PASS - Regler)
Der HIGH PASS-Regler fungiert in dieser Betriebsart dann als Subsonicfilter und begrenzt die Frequenz nach unten
(Bandpass-Funktion). WICHTIG: Ist dieser höher als der LOW PASS eingestellt, kommt kein Ton
Subwoofer hängt an dem Subausgang des Radios, das FrontSystem am Frontausgang. (Radio Kenwood KDC-BT92SD)
Hab ich vielleicht noch etwas übersehen?
Woran könnte der Fehler noch liegen?
Stephan
Position LP/BP:
Stephan
