Verständnisfrage Audison Bit Ten
Astrastar
07. Apr. 2012
ich wollte mal einige sachen wegen der einstellungen beim besagten dsp wissen
vorab... ich habe mich schon durch die suche und google gequält, aber nichts passendes gefunden😥
mit set distance stelle ich ja die entfernung vom lautsprecher zum ohr ein (grob gesagt)
aaaaber was stelle ich unter ms ein?
den abstand zwischen den einzelnen lautsprechern zueinander?
die lautsprecher auf den entferntesten lautsprecher?
und wie verhält sich das mit "delay"?
achso... ich fahre zwei wege aktiv
die antworten auf diese fragen habe ich leider im netz nicht gefunden
grüsseee
Gesendet von meinem Archos 101d Neon mit Tapatalk
Durch die Abstandsangaben werden die LZK Werte pro Kanal von dem Prozessor errechnet (default). Aber Du kannst zusätzlich/nachträglich diese Werte von Hand (z.B. auf Grund einer Impulsmessung) um einen bestimmten Betrag in Milisekunden (fine set) korrigieren, ohne die Abstandsangaben ändern zu müssen
Die Antworten gibts in der BDA :-)
Mit der bda ist so ne sache
Könnte man auch rein mit den ms arbeiten und die abstandsangaben weg bzw auf null lassen?
Ja, man kann, und einige tun es.
Wie willst Du aber auf die richtigen Werte kommen?
Durch die strecke errechnen 2.8cm=0.08 ms oder?
Soll ich dann mit ms alles auf den weitesten ls einstellen, bzw die differenz ?
Oder hab ich hie gerade einen denkfehler
Wenn diese Fragen ein Problem darstellen, dann solltest Du lieber die Delays von DSP errechnen und die ms in Ruhe lassen :-)
Und vor allem warum? Glaubst Du dein Taschenrechner kann besser rechnen als der DSP?
Woher soll ich das denn alles wissen
Darum frag ich
Aber ich gehe davon aus das ich mit ms alle ls auf den am weitesten anpassen muss bzw verzögern muss
Mache mal setup A von DSP gerechnet und setup B mit Taschenrechner, dann kannst Du es querchecken
