Verkabelung so möglich ?
DTGR
27. März 2009
Dirk M.
Hiho
bin zur zeit dranne in Touran hinten die Endstufen ( 1x calcell hf700.2 für bass und 1x Cacell bst150.4 für frontsystem ) zu verkabeln ...
jetz kommt auch schon mein problem .
Aufgrund kleiner platzproblem möchte ich die grosse calcell ohne Sicherrung fahren ( kabelweg nach dem Sicherrungsverteiler ca 24 cm )
Die HF700,7 hat KEINE eigen gerätesicherung ... weshalb ich nach der zusatzbat auf 35mm² kabel runtergehe weil das das maximale ist was in die HF700.2 reinpasst
also
Zuleitung 50mm abgesichert mit 200amp nach der Hauptbat und vor der Zusaztbat stinger spv20
abgang Zusatzbat mit 35 mm² abgesichert nach ca 15 cm mit 150 amp von dort in einen
Sicherungsverteiler mit 1x 60 amp und 16 mm² kabel für die bst150.4
Durchgang Sicherrunsgverteiler 35mm² ohne sicherung zur HF700.7
Anbei ein bild wie ich mir das Vorstelle
kann mann da so machen oder sollte ich versuchen die calcell hf700.7 extra abzusichern 8 würde dann allerdinsg mit 50mm² von der zusatzbat ind en sicherrungverteile gehen )
Powercap ist keiner geplant ( hätte ich zwar noch passt aber platztechnisch bzw verkabelungtechnisch nicht merh da die Biegeradien extrem klein werden ( teilweise nur 6 cm )
Gruss Dirk
