Unterwasserlautsprecher "einpegeln"
Bruckal
09. Nov. 2009
Hallo Leute!
ich hab mal eine spannende Frage an euch. Es geht um nachstehenden Lautsprecher.
http://www.dnh.de/uploads/filer/365-AQUA%2030%20Leitfaden-Neu.pdf
Wie stelle ich sicher, dass der LS nicht übersteuert bzw. elekt. überlastet wird. Lt. Hersteller soll man mit gleicher Lautstärke einen ähnlichen LS über Wasser betreiben um damit festzustellen ob der Pegel passt.
Ein Bekannter von mir, verkauft die Dinger in seiner Arbeit. Jetzt ist bei einem seiner Kunden einer abgebrannt, weil thermisch überlastet.
Das muss man doch messen können. Kann ich von den 20W bei 8 Ohm die elekt. Amplitude am LS ableiten. Sozusagen bei 1kHz Sinus @20W müssen 10V (Hausnummer) am LS messbar sein. Das wäre wohl die einfachste Lösung. Läßt sich das berechnen od. kommt man um eine Messung nicht herum?
Danke für eure Rückmeldung.
Mit
P = U² / R
lässt es sich etwas einfacher Berechnen. (Dann muss nicht dauerhaft der Strom gemessen werden)
Grob Überschlagen kann man dann mit Re aus den TSP rechnen.
:fp: Klar, da hätt ich auch drauf kommen können, danke Klausi.
U = P x R x sqrt (Wurzel)
Somit sollte die Spannung am Ampausgang bei max. 12VAC liegen (20W 8 Ohm Chassis).
Danke euch!
