Der TP4 is ein 4 Kanal Wandler als "Kästchen" mit ext. Stromanschluss.
Der T.F is ein 2 Kanal Inline-Wandler, also im Kabel integriert und nutzt
die interne Versorgungsspannung.
Möö, is nur wenn Du keine Zapco Sachen hast die das mit Strom versorgen,
und Du 4 Kanäle brauchst. Die Kästen sind natürlich auch etwas robuster
gebaut. Dafür sind die Verbindungen beim
Inline weniger mechanisch belastet, weil flexibel.
Andererseits kann man die beim Kästchen auch besser
befestigen...
