Im aktuellen Programm finden sich im mitteleren Preisbereich gleich zwei HT, welche auf den ersten Blick recht ähnlich erscheinen.
MT22
Nominal Impedance 4 Ohm
Power Handling 110W
Max. Transient Power Handling 300W
Sensitivity (2.83V/1M) 91 dB
Frequency Response 1600-25000Hz
FS 950Hz
Voice Coil Diameter 28mm (1 1/8")
Voice Coil Former Aluminum
Voice Coil Wire Hexatech Aluminum
DC Resistance 3.4 Ohm
Magnet System Neodymium
Dome Type Acuflex Soft Dome
Dome Material Silk
Unit Diameter 45mm (1.8")
Mounting Depth 20mm (0.8")
Mounting Cutout 50mm (2")
Net Weight 0.06kg (0.13lb)
MT23Nominal Impedance 6 Ohm
Power Handling 130W
Max. Transient Power Handling 350W
Frequency Response 1400-25000Hz
FS 950Hz
DC Resistance 5.2 Ohm
Magnet System Double magnet Neodymium
Dome Material Silk
Net Weight 0.07kg (0.15lb)
Zumal auch noch der MT23 optional ohne Ferrofluid erhältlich ist und somit noch etwas dynamischer aufspielen müsste. Insgesamt wird den Morels ja eine recht relaxte Spielweise nachgesagt.
Wer hat praktische Erfahrungen (Erhörungen) gemacht?
MT22
Power Handling 110W
FS 950Hz
Dome Material Silk
Power Handling 130W
FS 950Hz
Dome Material Silk
