Unterschied Exact M18WN-19 zu anderen M18W
Thunderhaake
06. Dez. 2009
Alex
Habe mir für mein neues Projekt ein Paar Exact M18WN-19 zugelegt.
Nun würde mich mal Interessehalber interessieren, was der Unterschied zu den anderen M18W ist?
Welche gibt es da eigentlich noch und worin unterscheiden sich diese?:kopfkratz:
Neugierige Grüße
Alex ;)
Hast du mal versucht einfach beim Burkhard anzurufen?
Der sollte es dir am Besten sagen können!
Öhm, wer ist Burkhard? ;)
Und eigentlich wollte ich nur eine kleine Übersicht und nicht gleich bei fremden Leute bezüglich meiner Neugier durchklingeln. :hippi:
Burkhard Möller ist der inhaber von exact audio, und immer sehr behilflich bei fragen ;-)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
...oder frag bei Vifa an.
[SIZE=+1]Vifa PL 18 WO 09 4 [/SIZE] Best.-Nr.: A-PL18WO09-4
16 cm Tieftöner mit Papier-Membran.
  • Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 100/300 W
  • Frequenzbereich = 40-4000 Hz
  • Resonanzfrequenz fs = 37 Hz
  • Impedanz R = 4 Ohm
  • Kennschalldruck SPL = 86 dB (2,83V; 1m)
  • Effektive Membranfläche Sd = 132 cm[SUP]2[/SUP]
  • Äquivalentvolumen Vas = 24 l
  • Freiluftgesamtgüte Qts = 0,3 (Qms=2,49, Qes=0,34)
  • Durchmesser der Schwingspule = 40 mm
  • Einbaudurchmesser d = 145 mm
  • Aussendurchmesser d = 181 mm
  • Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 84 mm
Hatte das gleiche vewirrende Problem. Diese Bezeichnung ist eine interne Bezeichnung von Exact. Sind also genau die M18W.:)
