Flying_horst
- 05. Okt. 2011
Ich habe seit ca. 1 Jahr ein unerklärliches Problem bei dem mir bis jetztniemand helfen, bzw. das Problem beheben konnte.
Zu den komponenten:
Alpine IVA 106
Alpine LFB Adapter
Alpine PXA 701
Alpine ME300P
Dietz DVBT
Eton RS 165
Focal Compo 165
2x Audio System X-ion Monoendstufe
1x Audio System X-ion 4 Kanal endstufe
2x 2F Powercap
1x 1F Powercap
Playstation 2+3
Kabel von: Audison
Strom: 70mm an 2 Verteiler je 20mm²
Optima Power Batterie
Zu dem Problem:
Wenn ich ins Auto einsteige und die Anlage einschalte funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich jedoch die Zündung aus mache und kurz danach wieder an mache habe ich ein extrem starkes Rauschen auf den lautsprecher. Man kann auch keinen ton hören ausser das extrem laute Rauschen. Wenn ich den Schlüssel drin lasse (auf Aus), warte, und die Zündung wieder anmache bleibt das Problem bestehen. Daher muss ich den Schlüssel komplett aus der Zündung nehmen, ca. 5min - 1Std warten und dann funzt es wieder. Ich habe bereits den 2. PXA eingebaut weil das Problem erst nach der Umstellung des PXA H510 auf den PXA 701 auftrat. Ich habe alle Masseanschluesse und Stromverbindungen von vorne bis hinten komplett neu verkabelt. Der PXA ist an den IVA mit einem optischen Kabel verbunden. Auch das habe ich getauscht sowie die Ainet kabel. Vor ein paar Tagen habe ich auch die Hu von Alpine IVA 310RB auf Alpine IVA 106 gewechselt weil ich von einem Problem der HU ausging. Ich habe 2 verschiedene PXA 701 getestet und beide wiesen das selbe Problem auf. Habe dann mal von der HU die chinchkabel direkt an die Endstufen gesteckt und da existiert das Problem nicht, sondern nur wenn der PXA mit AiNet und Optischen Kabel dazwischen ist.
Sicherungen sind alle in ordnung. Kabel wurden alle merhfach gewechselt. -> Keine Auswirkung.
Habt ihr einen Tip wodran es liegen koennte ????
Zu den komponenten:
Alpine IVA 106
Alpine LFB Adapter
Alpine PXA 701
Alpine ME300P
Dietz DVBT
Eton RS 165
Focal Compo 165
2x 2F Powercap
1x 1F Powercap
Playstation 2+3
Kabel von: Audison
Zu dem Problem:
