Umbau auf 2wege vollaktiv??
snake0815
05. Mai 2010
Hallo Leute
Ich wollte gerne vollaktiv fahren und hab paar fragen an euch
Ich habe ein alpine 9855r.. Da ich vollaktiv laufe brauch ich ja keine weichen mehr
dafür ist ja das radio da. kann ich jede x-beliebige stufe nehmen oder muss ich auf i-was
besonderes achten? Und wie läuft das beim sub ich lass ich den laufen, oder was für ne stufe brauch ich dafür?
Danke schonmal für eure bemühungen und einen
Schönen abend noch ;)
Wenn das radio so trennen kann wie du es willst (für jeden kanal) dann kannst du theoretisch jede stufe nehmen.
besonderes achten?
Im Prinzip kannst du jede beliebige Endstufe nehmen, ja.
Teilweise unpraktisch wären aber beispielsweise Endstufen mit nicht abschaltbaren, ggf. in mehreren "fixen Stufen" einstellbaren Hoch- oder Tiefpassfiltern im wichtigen Bereich um die aktive Trennung herum.
Wenn du also bspw. eine Endstufe hättest, die dich einen Hochpass bei 100 oder 150Hz wählen lässt, du den TMT aber für eine saubere Ankopplung an den Sub elektrisch bei meinetwegen 80Hz trennen müsstest.
Das is' dann doof.
Solche Dinge findet man aber eigentlich nur -- wenn überhaupt Filter da sind -- bei Uralt-Endstufen aus den 80ern oder 90ern.
Bei aktuellen Endstufen sind die Filter in quasi allen Fällen abschaltbar.
:beer:
Ok super danke bislang aber ich bin immernoch
Offen für mehr informationen ;)
Noch einer mit der gleichen Info:
Egal welche Endstufen, alle macht dein radio.
Auch den Sub!
