Überhitzung meiner genesis profile five endstufe
benzinjunkie
06. März 2005
hallo .
hab so eine endstufe und diese wird so heiss ausen das man darauf kochen könnte.wurde deshalb schon zwei mal eingeschickt.is das normal?
wenn sie niederohmig betrieben wird ...
kann es schon warm werden ...
verdeckt verbaut ?
Morgen,
Also meines Wissens ist 2x das Netzteil abgebrannt.
Am Subkanal läuft ein 4Ohm Sub
Kanal 3 und 4 waren unbenutzt und für TMT reserviert.
Kanal 1 und 2 haben ein päärchen 10er Koaxe bedient.
Der Amp ist auch bei geringen Pegeln für mein Empfinden zu heiss geworden.
Stromversorgung war 20mm²
Grüsse Gerhard
das ist sehr ungewöhnlich
außer der bass war soweit aufgedreht und hat geklippt
dann fliegt zumindest das NT vom subkanal ..
das NT von den 4 kanälen hängt quasi am selben kern + mosfets
es sind 4 sekundäre winklungen drauf
2x für 4ch
2x für SUB
also egal welcher bereich überlastet .. das ding geht dann nicht mehr
bei leisen pegeln darf eingentlich nix passieren ...
vieleicht irgendwo nen kurzschluss in der LS- leitung ????
ich hab nie gepegelt damit .konnte immer nua eine halbe stunde horchen dann hatt sie wieder abgeschalten.mfg body
waren schon besetzt mit hecklautsprecher.
