u-Dimension Pro 8.1 ???
NEO123
Fachhändler
14. Sep. 2003
kennt jemand die Stufe.....im normalen CHPW Programm ist sie ja nicht drinne!
Soll angeblich
@ 2 Channel Digital Amplifier
@ 600 Watts RMS at 4 Ohms
@ 1000 Watts RMS at 2 Ohms
@ Frequenzbereich: 15 Hz - 250 Hz
@ <0.50 % THD (80KLPF)
@ S/N Ratio 75 dB
@ Eingangsempfindlichkeit: 150mV - 7.0V
@ Eingangsimpedanz: 10K Ohms
@ Daempfungsfaktor: 200
@ Doppellagiges Platinenboard
@ 53,0qmm Stromanschluesse
@ Operating Voltage 11 - 16 Volts
@ Phase Control 0-180 degrees
@ Crossover: 50Hz-250Hz, 12dB/Oct, Low pass
@ Crossover: 15Hz - 40Hz, 18dB/Oct, Subsonic
@ Gewicht : 10 kg
@ Abmasse (BxHxT) mm : 250 x 57 x ca. 430
haben.
Danke für Infos!
Haoolo NEO 12345....
Ruf doch bei MANUEL Forster an..
Der wird Dir , auf jeglichsten Fall , etwas über Seine Produkte berichten können...
Sicherst !
Du wirst DOCH Direkt von IHM beliefert..
Sonst unseren SoundTrailer..Peter..
Grüsse aus Ham - Burg...
Anselm N. Andrian
Japan Seite ??
Viel Erfolg !
jaja schon Ans....dachte nur hier gibts auch einige, die das Teil kennen....werde mal Bimmelungen anstellen....
Grüüüüüüße
sodele.
hm, gibt es / gab es. ist aber aus der seire der schwarzen pro amps. also net prox, sondern pro. ist aber digital, und hat net die leistungen, sondern
RMS Output 4ohm Mono 300W x 1
RMS Output 2ohm Mono 500W x 1
RMS Output 4ohm Mono 800W x 1
Frequency Response 5Hz-250Hz
Distortion 0.5%
S/N Radio 70dB
Input Sensitivity 300mV-4V
Input Impedance 10Kohm
Damping Factor 100
Dimension (WxHxD) mm 270x60x360
bezeichnung: Pro8.1xd also hat der nette verkäufer da ein paar dreher drin in der bezeichnung, leistung und sonst noch was. oder sie ist linkbar und er meint das dann so. weiß ich aber net also nur eine vermutung, dass das sein kann.
andreas
