ist die selbst getuned worden oder ist das vielleicht bei Steve Utz passiert?
Der müsste da definitiv Unterlagen haben, oder der Maik Kruck.
Aber ob die sie rausgeben ...
Sieht etwas danach aus, als wenn die OP-Amps nie drin waren. Normalerweise setzt man da DIL Sockel ein und lötet die OPs nicht direkt auf die Platine, falls mal was kaputt geht. Wenn doch, dann sind die zumindest augenscheinlich sauber raus.
Also hat die DualMono keinen Pre-Amplifier mehr. Vermultich auch keine Weichenfunktion mehr, wenn die Cinch Eingänge direkt auf den Ausgang der Weiche gehen. Also Umgehung der kompletten Vorstufe inkl. Gain und Filterung. DirectInput.
Am Stromterminal könnten die Sicherungen umgangen worden sein und +Batterie direkt ans NT laufen.
Die LS-Anschlüsse können nicht per Kabel auf der Unterseite gebrückt sein, weil du sonst zwischen den beiden "Monos" nen Kurzschluss hast. Vermutlich wurden da die Leitungen für den Brückenbetrieb einfach nur verstärkt.
Kenne die DMs nicht wirklich und daher sind das nur Vermutungen. Steve ist da schon genau der richtige
