Tobi's Passat B8 Variant
Ja, dürfte ähnlich zu dem im Superb sein.
Ich habe gelesen, dass man an den High level nicht so ohne weiteres an ein Fullrange-Signal kommt. Anscheinend ist standardmäßig mindestens ein 40Hz-Hochpass gesetzt.
In irgend einem Forum wurde gemutmaßt, dass die Rears fullrange laufen.
Weißt du da zufällig genaueres, oder kennst gute Quellen? Sonst versuche ich das mal rauszumessen, bei Gelegenheit...
Ich denke mal das mit dem 40Hz hochpass, kommt durch eine falsche interpretation des ISA Analyser. Hier abgebildet ist das Ausgangssignal des MIB2.5 vo meinem Passat B8, hinten sieht es ähnlich aus, nur das der Bassbereich abgeschwächt ist.
Das Standart Messpreset ist von 40Hz bis 20kHz, man kann auch mit anderen presets messen welche den tieferen Frequenzgang erfassen.
Mit den Eingangskorrekturen der modernen DSPs bekommt man da auch ein alltagstaugliches Signal heraus. Trotz viel investierter Zeit habe ich es aber noch nicht hinbekommen, dass man beim switch zwischen digitalem einspielen in den DSP und dem aufgearbeitetem Highlevel Signal, einen unterschied hört.
Viele Grüße
Stefan
Danke für die Infos und die Messungen, das schaut echt gar nicht so wild aus. Unter den Umständen bringt es vermutlich echt nicht den Mehrwert, den MOST anzuzapfen. Trotzdem eine gute Option für die hinterhand, falls High level doch nicht das wahre ist.
(Edit: Die Phasendrehereien mit Allpässen, etc., sind in dem BJ noch kein Thema, oder?)
Dann organisiere ich der Einfachheit halber mal den Einschleif - Kabelbaum von Helix und schaue von da aus weiter!
weiter gehts in kleinen Schritten. Die Bude ist mit den Sommerreifen deutlich leiser, das war die richtige Vermutung. Dämmung ist damit so weit klar.
Signal wird analog von der Front abgegriffen. @Gack hat mir einen schönen Kabelbaum zum einschleifen angefertigt, das Thema ist von da her auch erledigt.
Weiter gehts mit den Chassis, vor allem dem Hochtöner.
Ich finde den Innenraum des Autos echt gelungen und strebe diesmal einen OEM-Look an. Der erste Versuch soll von daher in den Originaleinbauplätzen erfolgen.
Im Gespräch mit @modder meinte er, vergleichbare Original-Einbauplätze des MTs bei BMW sind vielleicht so bis 2.5kHz zu gebrauchen. Wegen des Fehlwinkels und dem Zuziehgriff im Weg rechne ich mir relativ geringe Chancen aus, über Positionierung und Winkel des Chassis noch groß was reißen zu können.
Für den ersten Versuche werde ich wohl zu einem MT greifen, der von Haus aus erst mal Richtung HT ansteigt, Scanspeak 10F 4424 z.B., und schauen wie weit hoch das gut geht.
Daraus wiederum stellt sich mit die Frage nach dem passenden Hochtöner. Der Originaleinbauplatz gibt nicht besonders viel Luft her. Der Ausschnitt hinter dem Gitter hat ca. 55mm Durchmesser und ca. 40mm Tiefe, mit Ausschneiden.
Das würde entweder für einen kleinen HT passen, vielleicht einen 21er oder ein "kleiner 25er", der von Haus aus unter Winkel besser läuft, und sich in dem Platz evtl. auch noch ein wenig ausrichten lässt - was aber evtl. Probleme mit einer eventuell nötigen tiefen Trennung bei um die 2.5kHz erzeugt.
Die Alternative wäre ein großer HT, Richtung 29mm. Der SB Acoustic SB29 zB würde "saugend" passen, lässt sich tief trennen - läuft aber durch die Größe unter Winkel nicht mehr besonders schön oben raus. Wegen der Einbaugröße bestehen auch schlechte Karten, den noch irgendwie ausgerichtet zu bekommen.
Hat hier evtl. jemand Erfahrungen mit den Originalplätzen, was der Mittelton macht und wo voraussichtlich die Trennung landen wird?
Vielleicht auch Ideen zu passenden HT?
Grüße, Tobi
Den Steg hab ich auch gesehen, finde aber quasi nix drüber. Keine Messungen, etc.
Weißt du ungefähr, wo die Kabelweiche trennt?
Aktuell habe ich die Audiosystem Germany HS25 DUST INSTALL EVO mit nem 3DDruckadapter verbaut, könntest du dir in Lemgo am 30.5 anhören. Ist zwar noch im 2 wege passiv verbaut aber bislang nur positives Feedback von Probehörern bekommen.Ich bin auch dabei die Türen auf 3Wege umzubauen. Ist aber noch nicht fertig da ich für den mt Platz noch nen passenden Adapter am Designen bin.
Viele Grüße
Stefan
Helix Compose passt perfekt hinein
zur späteren Referenz, um die Effektivität von Dämmaktionen bewerten zu können, habe ich mal Spektren vom Fahrgeräusch aufgenommen.
Weil ich nicht recht weiß, wie ein Vergleich am besten aufgebaut wird, habe ich auf einem ganz bestimmten Autobahnstück (direkt nach einem Rastplatz, um das Mikrofon-setup aufzubauen) mal bei 90km/h auf der Beifahrerseite in Ohrhöhe und unten den Fußraum aufgenommen. Die 90km/h habe ich gewählt, weil ich die sicher mit Tempomat konstant immer wieder über die gleiche Strecke fahren kann und nicht beim fahren irgendwo am Tablet rumspielen muss.
An dem Tag gingen auch 120km/h Tempomat auf einem weiteren bekannten Stück.
Hier sind die Messungen, 1/48tel Oktave geglättet,16 Mittelungen Average und Peak, bei 90km/h Kopf- und Fußraum, sowie 120km/h am Kopf.
Edit: Die Beschriftung fehlt. Die beiden Messwerte zusammen sind jeweils 90km/h Kopf- und Fußraum, die höhere 120km/h Kopf.
Links average, rechts peak.
Ich glaube den Fußraum spare ich mir in Zukunft, da sehe ich wenig. Der Unterschied 90 zu 120km/h ist aber interessant, finde ich.
Gerne hätte ich auch gern den Effekt vom Motorengeräusch aufgenommen, aber ich sehe es schwierig immer wieder reproduzierbar exakt gleich irgendwo hochzufahren, so dass das vergleichbar wird.
Grüße, Tobi
Sehr schön :)
Den Fußraum dämmst du ja auch, damit das Blech durch den Lautsprecher nicht mitsingt :)
Ne, gedämmt ist noch nicht. Ich hatte gehofft, mit der Messung im Fußraum den Durchtritt durch die Radhäuser besser zu sehen - und dann entsprechend weniger Durchtritt, wenn die Dämmung dran ist.
Sprich, ich hätte gehofft, dass sich die Spektren Kopf/Fußraum ungedämmt schon deutlich unterscheiden.
Wenn man aber im linken Bild rot gegen blau oder im rechten Bild grün gegen gelb vergleicht, also 90km/h Kopf gegen 90km/h Fußraum, gehen die Unterschiede effektiv im Rauschen unter. Von da her bezweifle ich, ob die Vergleichsmessung im Fußraum Sinn macht.
Auch bemerkenswert finde ich, dass das Motorgeräusch nicht offensichtlich ist. Der Diesel dreht bei 90km/h so grob um die 2000-2500u/min oder so, habe ich jetzt nicht im Kopf. Es sollte also zwischen 60Hz und 80Hz ein Buckel sichtbar sein, der sich dann zwischen 90km/h und 120km/h von 60Hz auf 80Hz oder von 80Hz auf 110Hz verschiebt.
Diese Verschiebung von irgendwelchen "dominanten Buckeln" fehlt mir aber komplett. Heißt, auf der Autobahn ist das Fahrgeräusch wohl eher von Reifen, Windrauschen, etc. dominiert. Ich bin gespannt, ob und wie viel man durch Dämmung tatsächlich rausholen kann.
Falls noch jemand eine Idee zwecks Änderungen am Mess-Setup oder relevanten Messpunkten hat, gerne her damit!
Kleiner Schwenk Richtung Vermessung des Passats. Ich will einen Fortissimo-BP passsend abstimmen.
Ich habe mir einen kleinen Referenz-Sub gebaut, den ich im Freifeld (Half-Space, liegend auf einer Wiese) vermessen habe. Der Messabstand betrug ca. 35cm.
Den gleichen Sub habe ich dann im Kofferraum des Passat platziert, hinten an der Heckklappe, und vorne den Frequenzgang an verschiedenen Positionen gemessen. Hier betrug der Messabstand ca. 2.5m. 35cm zu 2.5m gibt einen Korrekturfaktor von +17dB, der im Bild bereits auf den gemessenen Pegel addiert ist. Die Abstrahlung in einen Halbraum gäbe theoretisch nochmal 6dB, allerdings genau so im Auto, weil der Sub auch hier auf dem Boden liegt - von da her hab ich mir das geschenkt. Die Begrenzung des Raumes durch die anderen Wände nehme ich dementsprechend in den Gain auf.
Die Messungen mit "_Flach" am Ende sind mit dem Subwoofer im Kofferraum liegend, Membran nach oben gemessen.
Die Messungen mit "_Senk" am Ende sind mit dem Subwoofer aufgestellt, Membran Richtung Heckklappe, vielleicht 5cm Abstand gemessen.
Freifeldmessung des Subs plus Fahrzeug-Antworten:
Und daraus berechnet der Gain vom Passat.
Da das Feld ab 80Hz abwärts recht dicht beieinander liegt, vermute ich den Druckkammereffekt des Autos zu messen, und keine großen Modeneinfüsse.
Der 12dB/Oct-Anstieg passt auch recht gut.
Für neugierige hängen die Messungen an
Der Gain vom Passat grob nachgebaut in WinISD (eine Linkwitz-Transformation ab 80Hz bis 1Hz und drei EQs) und der Bandpass auf 60Hz abgestimmt im Freifeld:
Screenshot from 2026-08-09 11-50-42.pngScreenshot from 2026-08-09 11-51-07.png
Hier die Addition, getrennt bei 46Hz, plus ein EQ gegen die Resos vom Passat:
Ich glaube, das ist mal ein guter Startpunkt.
