TMT mit spachtelmasse beckleckern?
straleman12
05. Juli 2005
Hallo
Habe einen TMT gesehen wo der korb gespachtelt ist
Bringt das wirklich vorteile?? :kopfkratz:
Wenn mann zb den 16ner in einem "Tunnel" von ein paar cm hat
bekommt er noch weniger luft,oder?
Macht das spachteln das klangbild vom TMT besser,im kick bereich,aber wahrscheinlich nur bei richtiger montage wo er genug luft bekommt.
hat jemand erfahrung damit?
MFG MArkus P aus W
wenn man nen 16er in nen tunnel setzt, braucht man sich um sowas keine gedanken mehr machen :D des würde eh dann kaum noch was bringen.
gruß
derfuss schrieb:
Mein Wissensstand ist der, dass durchs Spachteln die Eigenresonanzen im Korb verringert werden sollen, das Gewicht vom Chassis erhöht, die Stabilität insbesondere zwischen Korb und Magnet verbessert und die Aerodynamik nach hinten optimiert wird.
In wie weit das hörbar ist... :ka:
Ist halt fast schon so üblich mit Andrian Audio TMTs.
Will nicht da schon etwas verschenken, also tue ich's den anderen gleich.
Wirklich weniger Luft bekommt der TMT von hinten nicht!
100% Zustimmungen !
Strömungstechnisch ABER "eher" MEHR !
Grüße aus..............
Anselm Nichlolas Andrian .......
ist das eigentlich nur bei LS mit Blechkörben sinnvoll ??
Oder besser gesagt, gibt es Leute die das schon mit Aluguss/Kunststoff Körben auch gemacht haben - das Verspachteln ??
Cya, LordSub
diverse male :hammer:
Sinn? Unsinn?.... Sch**egal.Langeweile... :taetschel:
Gruß,
Holger
Dabei geht es weniger um den Korb als vielmehr um die VERBINDUNG zwischen Antrieb und Korb.
Die leicht verbesserte Aerodynamik hinter dem Chassis ist ein (kleiner) positiver Nebeneffekt.
Hardy
Hallo Holger,
ist das ein MP Serie 5? Der Korb kommt mir doch bekannt vor vom Görlich... :D
Was benutzt man zum zuspachteln?
Gibts da eine besondere Spachtelmasse oder ist das eher egal?
MFG MArkus P aus W
und da dann evtl. noch etwas Senkblei oder Schrotkugeln einarbeiten... :ugly:
Bei meinen neuen LS könnte ich nur begrenzt spachteln weil die Zentrierspinne rundherum hinterlüftet ist :cry:
Zustimmungen..
Diverse...
Alu-Spachtel ist Klasse !
Zu beziehen bei z.B. Voss Chemie
oder bei
Auto Lackern..
Blechnern...Speziell AUDI A8 Spachtel...
zu....
Natürlich auch bei ALU Körben zu verwenden.......
(Nicht Alle Hersteller geben dann GARANTIE...........Achtung !)
Wir JA....
Grüsse aus HAMBURG
Anselm
Morgen .............. www.cruisers-point.de .... (am 6.8.05 ! ab 13.oo UHR)
habe meine K3 auch gespachtelt, allerdings bisher noch unsymmetrisch. der eine sieht zwar schöner aus, auf dem anderen is aber in etwa die doppelte menge aluspachtel drauf. werde den anderen bei gelegenheit noch angleichen.
wollte meine eton A1 eigentlich auch spachteln, werd aber erstmal dort anrufen, wie es wegen der garantie aussieht...
Ich sage mal ketzerisch, wenn der Anselm (undandere High-End Schmieden) für seine Chassis gescheite Körbe einsetzen würde, könnte man sich die ganze Sache sparen :)
Blechkörbe haben, egal welche Preisklasse, immer etwas billiges an sich. Schon allein wegen der Anfaßqualität würde ich fürs gleiche Chassis mit Alugußkorb gern 10-20% mehr bezahlen.
Außerdem wie siehts denn aus? Da kann man ja nur verscuhen die LS zu verstecken.
Sehr sinnvoll finde ich z.B das was Focal bei seinem Utopia BE gemacht hat, hohle Alugußstreben die mit irgendnem dämpfenden Gummizeugs gefüllt sind.
Der Vergleich hinkt jetzt aber n klein bisschen.............
Hier gehts eher darum das der Magnet samt Polplatte eine Einheit mit dem Krob bildet...
Die sind ja normalerweise nur genietet...
Ausserdem gibt es verschiedene Blechkörbe (Materialdicke, Form usw...)
Klopf doch mal verschiedene Blechkörbe mit einem Schraubenschlüssel ab...
Gruss Gerhard
Dann mach...........
(an STralemann12)
Viel Erfolg...
Zeig "mal" was Du da treibst !!!!
Beste GRüsse aus HAMBURG
An..........
Auch........................
Anselm
Bin noch im anfangsstadion!
Werde aber alles bildlich ins netz stellen wenn's so weit ist. :bang:
MFG MArkus P aus W
