Wegen massiven Nässeproblemen in der Tür musste improvisiert werden. Im Aluring, der ca 38mm tief ist liegt nun eine Schicht Rainstop und am unteren Rand eine kleine Wulst Dichtknete, dass kein Wasser an die Sicke/Membran von innen dringt, wenn mal ein bisschen Wasser im Ring steht.
Leider wird ja nun ein recht großer Tril des Freiraums innerhalb des Rings durch das Rainstop abgedeckt und auch die Dichtmasse nimmt unten ca 0,5cm vom Freiraum hinter der Membran...
Kann man abschätzen, welche Auswirkungen das auf den Klangcharakter haben kann?
ich habe das mal an einer Seite gemacht und an der anderen Seite ohne Rainstop und Dichtung. Ich konnte rein von meinem ungeschulten Ohr her keine allzugroße Veränderung feststellen...evtl. und ganz vielleicht etwas schrillere Höhen, etwas dumpferer Kick aber ohne es zu messen...???
