TMT befestigen
dieses blech ist als grund gerüst nicht schlecht. aber um den tmt selber wirklich ruhig zu stellen solltest auf dieses blech noch einen ring(z.B. stahl 10mm stark) aufbringen und anschließend ring mit dem blech größzügig verspachlteln(z.b. mit aluspachtel).
guckst du hier: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1740095
(musst du mal durchklicken, sind ein paar fotos bei von der tmt-aufnahme)
gruß
peter
Danke für die Auskunft werd das dann so machen.
Was ich mich frage ist reicht eine 3mm dickes Alublech als Grundplatte oder sollte ich hier etwas anseres verwenden?
Hi!
alu ist schon gut weils nicht rostet, da ja die tür auch nich wasserdicht ist.
falls du den ring anspachtelst, bohre ein paar löcher in die (alu)platte um den ring, damit sich der spachtel darein "krallen" kann. hält besser.....
viel spass beim basteln... :keks:
gruß
peter
