Tief, laut, präzise und trocken wie die Wüste Gobi
Golf1CabrioHorst
Verbannter User
01. Mai 2009
Philipp
Hi Fuzzis,
momentan bin ich mit meinem Setup zufrieden bis auf den Subwoofer. Mein Atomic brummelt etwas vor sich hin in seinen 46 Litern/10cm Port 22cm lang und ist mir irgendwie auch nicht zackig genug...
Ich bin auf der Suche nach dem perfekten Woofer, am liebsten geschlossen der präzise, dynamisch, tief, zackig und laut kann. Einfach den perfekten Woofer :)
Stufe wäre eine K2.03.
Zwei 10er oder zwei 12er wären auch denkbar, je nach Impedanz für die Steg.
Vorschläge?
Gehäuse wären insgesamt 60 Liter drin.
Nicht unbingt für ein geschlossenes Gehäuse, aber definitiv der gute alte Stroker zu empfehlen im Bandpass oder BR :beer:
PS: Hab noch welche ;)
Gruß Andre
hi
4 10" rs-audio comp - in 60litern - funktioniert! trocken! richtig trocken...
aber kiste richtig stabil bauen...
gruß olli
Den Port vom Atomic mal dicht machen und dann mit dem EQ entzerren?
Richtig tief und trocken:
2 Subs in Isobaricanordnung geschlossen mit massiver Endstufe.
1x Image Dynamics iDMax 12 oder 2x10er...
Lecker lecker Woofer.....
Mfg Dirk
Ich schlag mal den hier stiefmütterlich behandelten Alpine SWX 12.. vor. Hab den 1242 in ca. 45 l GG und bin äußerst zufrieden damit.
Welcher Atomic ist es denn? Ich würde auf jeden Fall auch erst mal versuchen den vorhandenen Woofer anders/besser abzustimmen. Es sei denn du willst einfach ur so lange blind tauschen, bis einer der Vorschläge hier zufällig passt? :keks:
also ein Atomic Quantum 12" war schon geil.. trocken! zackig, knallig mit leichter (vernachlässigbarer) Tiefbassschwäche. Für Jungs mit Hang zur schwarzen Musik mit Fön artigen Winden im Auto, ist er nix. Aber Musik laut und knackig ist der Quantum ein klasse Woofer.
was mMn. das Spagat schafft aus trockenen und richtigen Tiefbass: exact! WCA263 im orig. BR-Gehäuse
was das kleine Ding veranstaltet is ned normal.
im Vergleich zu einem Hertz HX300 im GG ist der exact! lauter, druckvoller, leichtfüßiger und tiefer.
im Vergleich zu einem Hertz HX300 im BR: etwas weniger Druck/Pegel (da weniger Membranfläche) dafür trockner
Probier mal einen Beyma Power 12 aus!
Läuft so in 50 - 60 liter netto bassreflex
gibts gebraucht für 100 - 150,-
Hey, hätte auch gerade einen in diesem Preisbereich abzugeben ;)
Allerdings ein Beyma 12LX60. Aber 500w reichen dem bei dem Wirkungsgrad locker!
Guck mal in Füsschens Thread, da wurde der auch verbaut.
Bei Interesse PN!
Gruß Thies
Naja, bei diesen anforderungen fällt mir ein DD 9510 ein. Der sollte reichen :-). Wenn du 70 Liter zur verfügung hast, dann einen DD 9512. Brauchen beide leistung, sind dann laut, tief, trocken...
Am besten testen. :)
Ein DD spielt wirklich furz trocken und zackig. Ich hab aber noch keinen gehört, der richtig tief spielt. Vielleicht eine Abstimmungssache.
Gruß, Wolfram.
Ist Abstimmungssache.
Bei Benny ging der 9512g schon ganz gut tief,
aber es gibt Woofer die den Tiefbass schöner können.
Bei dem DD hörte sich das nicht so locker-flockig an wie beim UL.
Den Critical Mass würde ich übrigends auch empfehlen, geiler Woofer.
Grüße Fabian!
warum immer so klein?
jl15w3v2 in 60-65l GG
das ist für MICH die Eierlegendewollmilchsau in Sachen Subwoofer.
War noch mit keinem so zufrieden wie mit dem...
Wollte früher irgendwie immer ein stroker, jetzt aber nicht mehr ;)
LG
Der Critical Mass ist nicht gerade das Maß an Trockenheit.
Die alten JBL GTI - 65l BR, etwas tiefer abstimmen als normal.
Die können einem echt die Socken ausziehen :hammer:
Für welches Auto den? Golf1 Cabrio? So wie der Nick vermuten lässt?
JL Audio 12W3 (alte Serie) in 30L CB.
Vom Platz und der Endstufe gehen auch gut 2Stk.
Gruß, Flo S.
Hi.
Wenn du evtl noch 10 Liter mehr aufbringen könntest,wäre ein DD 3512 ideal.
Laut,druckvoll,präzise,trocken und auch tief.Klasse Sub.
Den Atomic QT habe ich auch getestet.Auch ein klasse Sub aber weniger brutal wie der DD.
Vom P/L ist der SPL Dynamics XTR300 für mich ganz weit vorne.Nicht ganz so trocken wie ein QT,
dafür lauter und untenrum etwas wuchtiger :bang:
MFG!!!
