Symbilink selber konfektionieren
JanP
11. Juni 2007
͡° ͜ʖ ͡°
hat jemand schon mal Symbilink Kabel selbst konfektioniert?
Das Kabel ist ja das selbe wie bei Firewire IEEE 1394a ( 6pol.)
Wo bekommt man das als Meterware?
Als Kabel kannst du alle möglichen sechsädrigen Kabel nehmen... Kimber zum Beispiel... *pfeif*
Es gibt ja von Lapp und co viele verschiedene Kabel. Schöne Stecker hab ich jetzt schon.
Das Kabel sollte schon den aufbau 3x2x0,5 TP oder als Kombi-Kabel mit 2x2x0,14 + 2x1 haben. natürlich paarweise geschirmt.
Wieso? Du hast durch die symmetrische Übertragung keinen Grund mehr, auf gute Schirmung zu achten...
gewissen :)
und trotzdem, wenn es geht, warum den bonus nicht mitnehmen? :???:
mm2knet schrieb:
gewissen :)
Ja genau :)
Und das sollte schon dem "originalen" Kabel vom Aufbau ähneln.
Mh... Mann könnte doch auch ein Netzwerkkabel nehmen. Hast dann zwar 2 Adern übrig, aber die kannste ja weglassen oder mit an den Außenschirm klemmen.
Oder du besorgst dir ein PS/2 Kabel... :)
An Netzwerk-Kabel hab ich auch schon gedacht. PS/2-Kabel haben meist nur einen Folienschirm außen rum, und wie Netzwerk-Kabel auch einen geringen Querschnitt.
Beim Signal ist es ja egal, aber darüber läuft ja auch noch die Phantom-Versorgung für mein VFM und den DAII-SL. Daher wollte ich da nicht nur 0,14mm² nehmen, auch wenns wahrscheinlich locker reichen würde.
Darf ich mal fragen, welche Stecker du dazu nehmen möchtest? Irgendwo hatte ich gelesen, dass du die standard PS/2 noch modifizieren musst.
Gruß, Benny
Ich habe heute mal paar Kabel angefertigt. Als Kabel habe ich jetzt von Lapp eines gefunden.
2x2x0,25+2x1. Ideal für mich und auch recht flexibel da schleppkettentauglich.
By the Way - die Stecker von Conrad passen nicht ganz in die c2k's... da muss man den metallischen Steg abschleifen, was allerdings bei dem weichen Material und ner Dremel 5 Minuten Arbeit bedeutet...
Bei den DC´s passen die perfekt. Für meinen SLB-U hab ich den auch etwas abgeschliffen.
Stecker ab in die Bohrmaschine und mal kurz die Feile ranhalten :)
So gehts natürlich auch :D :beer:
Ich hab sie mit der Dremel freihändig abgeschliffen, danach hab ich ausgesehen wie das Christkind, überall goldener Schleifstaub...
