Suche Prozessor / Welcher Prozi ist zu empfehlen ?
Erweitern Sie Ihren Horizont! Der XETEC DSP-5800 ist ein Digitaler Klangprozessor mit externem Display. Als Basis sorgt ein Yamaha 24 bit/96 kHz D/A und A/D Wandler für eine hervorragende Soundqualität. Durch Dolby® Digital und Dolby® Pro Logic® II sowie DTS® Funktionalität wird der DSP-5800 zum perfekten Sound Processing Tool für DVD-5.1 und alle Stereoquellen.
Der DSP-5800 verfügt über drei schaltbare Audio- und Videoeingänge und bildet das Management Center für Ihre Hifi-Anlage. Time-Delay Funktionen erweitern die Einstellmöglichkeiten der Anlage sowohl für Surround- als auch Stereosound.
Besonderheiten
SPDIF Empfänger, Dolby® Digital (AC3), Dolby® Pro Logic® II & DTS® Decoder (Main DSP) und programmierbarer Sound Prozessor DSP (Sub DSP). Das Gerät unterstützt diverse Betriebsmöglichkeiten, abhängig von den installierten Komponenten. Verschiedene Lautsprecherkonfigurationen sind möglich (4.1 Kanal downmix etc.)
Dolby® Pro Logic® II ermöglicht die 5-Kanal Wiedergabe jeder beliebigen Stereoquelle wie CD-Player, Radios oder Minidisc.
Hochwertiger 24 Bit Chipsatz für den DSP
Verschiedene Klangfeldeinstellungen (Church, Disco, Hall, Live)
Kanalgetrennte Laufzeitkorrekturen (time delay) zur optimalen Anpassung auf den Hörplatz.
Equalizer mit 7 Frequenzbändern (60/150/400/1k/2,5K/6,3K/15KHz) mit einem Regelumfang von +- 10dB.
Equalizer Grundeinstellungen (Flat, Disco, Jazz, Pop, Vocal, Rock and Classical)
Spectrum Analyzer
Hochauflösendes Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet
Diebstahlsicherung
Fernbedienung
Dolby® Digital (AC 3) / Dolby® Pro Logic® II &
Dolby® Pro Logic® II Decoder - Kanalgetrennte Faufzeitkorrekturen ( Fl, FR, Rear, C, LFE)
7-Band Equalizer (60, 150, 400, 1K, 2,5K, 6,3K, 15K Hz) Spectrum Analizer
Eingänge / Ausgänge
Eingänge : 3 Stereo Cinch Eingänge, 1 Stereo Klinkeneingang ( 3,5 mm ), 3 Video Composite Cinch Eingänge, 2 Digitaleingänge ( coaxial, optisch ).
Ausgänge : 5.1 Kanal – Ausgang ( Front L/R, Rear L/R, Center, Bass ), Video Composite Ausgang
Eingangs-, und Ausgangsimpedanzen
Eingang : 20 K Ohm
Ausgang : 600 Ohm nominal
Sicherung : S1A
Abmessungen: 260 mm x 170 mm x 35 mm
hallo!
dagegen solltest du aber auch den pxa-h posten.
2xfront l/r, rear l/r, sub+center, wobei du den center auch als 2.sub-ausgang nutzen kannst.
dann hast du einen 31 band grafischen eq + 10band für den sub, usw......
also, möglichkeiten gibbet viele.
die lzk muss man auch mal beachten, in welchen schritten die geht.
mfg, torsten
