Suche chinch Winkel Stecker für dls
Al3x
15. Aug. 2010
Alexander
Es hat jmd mal vor längerer Zeit eine dls Endstufe mir massiven und großen chinch Winkel Adaptern verkauft . Weis jmd wer das war oder wo ich die bekomme ?:)
Hallo Alex,
meinst du etwa die hier?
attachment.php
Es sind aber keine Adapter sondern Stecker.
Lötkolben kann man sich sparen. Es wird alles verschraubt.
Nur muss man acht geben, dass das Kabel genau den richtigen Querschnitt hat.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Ich glaub davon hab ich noch nen Haufen lagernd wenn ichs richtig aufm schirm hab.
Jep die meine ich. Also braucht man noch das passende chinchkabel dazu? Oder gibt es die auch als adapter?
gibt's auch als Winkeladapter
nen link hab ich leider net..
Von denen zum löten & schrauben hab ich noch nen ganzen Haufen.
Von den reinen Adaptern leider nur noch 5 stk.
Von den günstigen Adaptern mit kunstoffmantel hab ich auch noch nen ganzen Haufen.
Schade hätte gerne die massiven aber zum stecken:/
Und wo hast du die her ? Würde sie nehmen brauche aber ein paar mehr ^^
Habe ich doch schon geschaut . Guck dir das Foto an die sind deutlich massiver ;) will ja genau die. Die von Amazon kenne ich.
Das sieht so aus.. weil die eben da ein Gewinde haben. Mehr ist das nicht.
Aber wenn du selbst konfektionieren willst.. haben hier noch 1a Coax Kabel rumfliegen. Is aber grün, und ich weiß grad garnicht ob cinch nen bestimmten Wellenwiderstand braucht.. meine bei NF eher unbedeutend
Wie lang brauchst du die Kabel? Mache meine im Winter neu. Und die haben auf einer Seite den winkelstecker dran
Grüße Matthias
Kp 1,5 m Ca . Dann wäre ich flexibel genug
Nee sind kürzer. Schade.
Grüße Matthias
Nen Meter bis Meter zwanzig
Grüße Matthias
Oh wie kann man die da bestellen? Oder nur über einen Händler der die vertreibt ?
