suche bauteile/trennfrequenzen für 2-wege weiche
dforce
11. Jan. 2005
hallo,
kann mir jemand sagen mit welchen bauteilen ich am besten mein 2-wege system trenne?
lautsprecher sind:2x16er pro seite auf 8OHM (helix rs806) und aa25g.
genau DIE WERTE würden mich ja interessieren. was ihr empfehlt.
ich denk mal 6db/okt für HT und 12db/okt für TMT wären angebracht, oder?
trennfrequenz beim 2-wege entsprechend relativ niedrig.....
2,5khz wären doch sicher ok oder? was für werte brauch ich dann......
Nimm für den AA25G einen Kondi mit 4,7 bis 6,8µF. Wenns zackig, schnell und präzise sein soll, passen die Zn-Folien gut.
wie schatus mit einem bypass aus? welche größe und machts überhaupt sinn?
was für die tmts nehmen?
kann ich auch 2 3,3µF irgendwie verschalten mits 6,6 gibt? hab nämlich noch welche über davon.
Kannst du tun! EInfach paralell schalten.
6dB würde ich niemals einem HT antun.
Erstmal mit 12/12dB versuchen, bei 16ern die Trennfrequenz von beidem so niedrig wie es der HT zuläßt halten. Um das Heruaszufinden, sind Frequenz, Impedanz und Klirrdiagramme nötig, dann kann man schon zu etwa 80-90% die spätere Weiche vorausberechnen.
hm hört sich auch gut an.
könntest du das für mich evtl. rausrechnen/suchen? das wär echt super!
der TMT geht anscheinend bis 5khz. linear?!?! is der helix rs806 in doppelcombo (8ohm)
der a25g sollte ja bekannt sein. geht ab 1,5khz los.
also niedriger wie 2khz würd ich wohl ned gehn bei 12db.
was für bauteile brauch ich dann?
