suche bau plan für hochpass filter
derby1976
01. Sep. 2009
Richard Laschinger
Suche ne anleitung zum bau eines hochpassfilters
Hi
Einfach einen Kondensator in die Leitung bringen...
Frage:
FÜr welche Impedanz, Flankensteilheit und welche Frequenz...
Soviel zur Theorie... das Feintuning macht das Ohr!
Daniel
will mein 10er combo erst bei 120hz laufen lassen 4ohm 60rms
reicht der elko , um nur die tiefen frequenzen abzu halten ?
weil mein fronsystem läuft derzeit über 2 pasiv weichen (provisorium )
elko reicht um erstmal den grössten teil des wertes zu bauen , dann mit etwas hochwertigeren beipassen ( Mkp/Mtk)
die spule würde ich aber durchaus etwas kleiner wählen
Hi
Keine Möglichkeit das aktiv zu machen? Also per Endstufe oder Radio?
Daniel
per radio geht nicht , da es bisl im a... ist .
aktiv ist möglich , wenn ich noch platz finde für die andere stufe .
2. welche stufe nehme ich dafür ? miteltöner = Eton pro100x Hochtöner = T25 dls
laufen über die orginal eton weiche
