suche 8" woofer TT
kreide45
11. Okt. 2011
moin ich bin auf der suche nach neuen TT für meinen Passat.
wichtig ist wenig volumen da evt. 2 pro tür eingesetzt werden.
kosten nicht mehr wie 25-30euro das stück gerne auch weniger
lg aus hamburg
SLS W 8-39/08 (SLS 8)
20 cm Tieftöner mit Papier-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 220/xxx W
Frequenzbereich = 35-1000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 36,5 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 87,2 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 5,4 Ohm
Kraftfaktor BL = 8,3 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 2,1 mH
Effektive Membranfläche Sd = 204 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 33 g
Äquivalentvolumen Vas = 33,1 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,55 (Qms=7,8, Qes=0,59)
Durchmesser der Schwingspule = 39 mm
Lineare Auslenkung xlin = +/- 8,5 mm
Einbaudurchmesser d = 178 mm
Aussendurchmesser d = 213,5 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 100 mm
Im Schnitt 65€ ne und gebraucht so um die 30-40
Spielt auch schon ab 16 Liter ganz gut, aber habe ihn schon oft einfach in die Türe spielend gehört und das ging auch ganz gut wenn die Dämmung dementsprechend gemacht ist
oh 16liter pro dann wird es für 2 nix. ich hatte sonst an die Mivoc aw 2000 gedacht mal schauen vieleicht bekomme ich die ja irgendwom gebraucht her.
zur verfügung habe ich ca 20liter
Dann würde ich lieber einen SLS einbauen, an genug Leistung und gescheit eingebaut gehen die echt wie die Hölle vom Pegel her und haben trotzdem noch einen echt passablen Klang, gerade für das Preis/Leistungsverhältnis ...
Was hast Du denn mit den TTs in den Türen vor ? Pegel oder eher Klang ?
