[SUCHE] 13cm Lautsprecher
Zahnstocher
31. Dez. 2003
Gerhard
Wie schon im Titel geschrieben...
Um das ganze etwas einzugrenzen! Es gibt zwar schon Gefärten die mir im Kopf rumschwirren aber ich hoffe auch euch :D
- Qts zw. 0.3 und 0.5
- Gute Mitteltoneigenschaften bis ~3KHz einsetzbar
- Einbautiefe um ~60mm ohne Polkernbohrung auch geringfügig mehr.
Grüße Gerhard
Passt ins Schema, ich hab mir grad die Daten im Intertechnikkatalog angesehen, lässt sich nicht im geplanten Volumen realisieren.
Die 8Ohm wäre zwar nicht optimal aber verschmerzbar. Trotzdem Danke!
hätte einen seas P13 RCY blech korb polypropmembarn wahnsinns antrieb für kleine closed gehöuse ganz gut
Hab grad bei SEAS geschaut der baut mit 67mm leider zu tief...
Hat das Teil eine Polkernbohrung? Ansonsten wäre der so ziemlich das was ich suche!
Stückpreis?
hmm polkern bohrung hat er die iss aber recht klein.
ja der magnet iss nen wahrer brummer da hinten dran
ansonstne mal im bite beriecch gucken tthorstns vifa, hifi und ander schnäppchen gibts mehrer threads zu
Hallo Michael,
Danke! Also die die Serie kenn ich ja noch garnicht. Hab mir nur die HDS 135 angesehen die auch schon nahezu optimal sind.
Der kleinere HDS und der Scan fallen raus weil ich einem 4" einfach nicht zutraue das er meine ""Pegel"" Ansprüche erfüllt, nicht mal im BR...
Hier sind mal meine 3 derzeitigen favoriten!
Platz 1 - Visaton AL130 wobei der Visaton mit ~7Litern noch den grössten Volumensbedarf hat, dafür aber eine niedrige Grenzfrequenz.
Platz 2 - Peerless HDS 5 exclusive
Platz 3 - Peerless HDS 134
So jetzt seid ihr wieder dran! Immer her mit den passenden Treibern.
Grüße Gerhard
Vllt auch wichtig zu wissen: Welchen f-Bereich sollen die abdecken? Ich vermute 2-Wege plus Sub?
Den Visaton AL130 gibts auch als "M"-Version - speziell für den Mittelton. Geht vllt wenn er nicht allzu tief runter spielen muss.
Darfs auch was von Focal sein?
Danke für die Posts, das Thema ist erledigt.
Hab mich für den Visaton AL130 entschieden!
Sollte es ein geschlossenes Gehäuse werden werde ich auch den "M" mal probieren.
@Michael, ich bin kein Fan der Focal LS die spielen mir im Bass etwas zu "rund" zumindest das was ich an 16ern BE, K2P, Polyglass bis jetzt gehört habe.
@thorsten, naja wenn ich schreibe max. 60mm tief und du bietest mit LS mit 67mm an ;)
Dann hat das NIX mit der Magnetgrösse zu tun...
Und die PLW bauen auch ~6mm zu tief!
Grüße Gerhard
schonmal über Anselmsche 130er nachgedacht ...
Tiefe passt schonmal ...
Polkernbohrung und QTS ... :ka:
Aber er soll sehr nett sein und man soll ihn auch fragen können :D
gruß Raffnix
gruß Raffnix
Ja natürlich, hab ein auch ein pärchen zuhause liegen...
Visaton AL130 passen besser rein und sind ja dem AA nicht unähnlich ;)
