Subwoofer + LRX1.400 anschließen
cleaner1982
15. Aug. 2009
Hi ich habe folgendes Problem. Ich habe heute meine LRX1.400 angeschlossen die meinen Woofer Ground Zero GZUW12 Doppelschwingspule befeuern soll.
Ich habe heute schon etliche Varianten getestet aber ohne richtigen Erfolg.
Problem wenn ich eine Schwingspule anschließe läuft er wenn ich die Zweite parallel dazu schalte bleibt er Stumm.
Wo ligt der Fehler muss ich das Chinch Kabel anders anschließen ist jetzt im Eingang was ja Sinn macht.
Oder muss ich die Schwingspulen anders anschliessen/brücken???
Danke für eure Hilfe schon mal.
also parallel anschließen heit plus mit plus verbinden und minus mit minus das hast du hoffentlich gemacht?
Hast du ein Wiederstands Meßgerät bzw Multimeter? wenn ja messe mal den Wiederstand der Spulen am Subwoofer hört sich fast so an also ob eine kaputt ist und die Endstufe auf protect schaltet.
ich denke mal du hast die andere schwingspule verpolt angeschlossen
timo
Hi ich habe schon mehreres versucht
Endstufe schaltet auch nicht ab.
Beide Schwingspulen einzeln funktionieren.
Jeweils an Ausgang 1 & 2
Die Sache ist folgende die LRX1.400 ist eine 1kanal Endstufe mit zwei Ausgängen.
Ich hatte schon beide parallel ---> nix
Einen mit der Polung verdreht ---> nix
Ausgang 1+ mit Ausgang 2- & Ausgang 2+ mit Ausgang 1- ---> nix
kann man noch anders brücken oder bringt es etwas denn Subwoofer (Schwingspulen) zu brücken?????
einfach am woofer parallel und nur ein anschluss von der endstufe nutzen
