Subendstufe mit BASSPEGELFERNBEDIENUNG
juniorfuzzi
24. Dez. 2007
Suche eine Bass endstufe - soll gut klingen - preis max 1200-1400,- NEU! gebraucht geht definitiv nicht.
Leistung sollten so 2kw mindestens sein - Hertz HP1D oder Audison LRX1.2k haben ja beide keine Bassfernbedienung, oder?
Muss definitiv mit fernbedienung sein - eine Fernbedienung durchs chinchsignal macht nur störungen :wall:
Wenn dann heißt es Cinch.
Wie wäre es mit einer Colossus X3?
Die Hertz hat ne Fernbedienung und bei der LRX kann man diese zukaufen.....
also ich würde auch zur Steg K2.04 oder zur Helix SPXL raten :thumbsup:
Gruß Udo
Wird wohl die Audison werden.
Liegt die Bassfernbedienung bei oder muss sie bestellt werden?
Nur interessehalber, ganz ohne Umstimmversuch: gibt es einen bestimmten Grund warum es UNBEDINGT neu sein muss? :kopfkratz: Reine Neugier, sorry... :beer:
Hi - kommt an ein Werksradio weil der Herr mit der werksanlage zufrieden ist und da definitiv nichts machen will.
Da der Basspegel regelbar sein soll kommt eine Pegelfernbedienung rein. das wars :thumbsup:
Musst extra kaufen...sind auch zum Teil unterschiedlich bei verschiedenen Endstufen.
Der hat eine .. weiß nicht wie der typ heisst anlage. Bei lexus halt typisch.
Er ist zufrieden damit. in seinem anderen auto hat er eine audison VR am fs nen 3wege vorne und so ein quatsch - das wollte er in dem Auto nicht mehr - nur noch ein bisschen spaß.
Daher lrx 1.2k an ml3800
Kann ja jeder machen wie er will, finde es halt ein wenig oversized :)
Die Kombi aus 1.2k und ML 3800 ist allerdings :bang:
XBassmann schrieb.....
``Bei der LRx 1.2k liegt eine bei, mit programierbarem Boost..... ``
UL :beer:
bei den Audison muss man sie in der Regel dazu bestellen
bei der 1.2k ist allerdings eine mit dabei. Mit Tasten!!! kein Drehregler. Man hat nen 1 Badn EQ dabei (Frequenz und Anhebung/Absenkung) einstellbar und mit Pegel sogar auf 4 Setups speicherbar :thumbsup:
zum Draggen ist es mit den Tasten nichts. Aber ansich eine geile Stufe die ich all den hier genannten vorziehen würde :bang: klingt hammer und ist mal eine richtige digitale Pegelfernbedienung.
viele haben keine dgitale Fernbedienung sondern nur ein 2. Gainpoti. So zieht man das Signal via Chinch 5m nach hinten und über de Pegelfernbedienung wieder 5m nach vorne, durch ein Poti und wieder zurück :stupid: Auch die nachkaufbaren für die LRx´n snd alles digitale Pegelregeler.
Jupp - ellettromedia ist auch der Meinung das da eine Dabei ist also gehe ich mal davon aus das das stimmt.
Und genau das war der grund - es gibt ja so potis im chinchsignal zum pegelregeln - aber da hätten wir ganz sicher störungen reingehabt :thumbsup:
Sicher, dass man das Musiksignal wieder nach vorne schleift und nicht bloss eine Spannung?
