sub im nissan primera Bj '94
dforce
11. Jan. 2005
hi folk!
habe das einbahutechnische problem das ein subwoofer in ein primera muss. jetzt ist die frage ob es sich lohnen würde ein dickes loch in die gutablage zu sägen durch das der woofer und/oder die BR kanäle spielen?
also ich stell mir das so vor das man das subgehäuse unter die hutablage schraubt und dirch diese den bass spielen lässt. somit erspare ich mir eine konstruktion eines bandpasses die ich mir nämlich nicht zutraue. (nicht vom bauen her sondern von der abstimmung!)
wäre das ne gute möglichkeit oder habt ihr andere vorschläge?
Wenn dann sollte beides Sub und Abstimmung in den Innenraum ragen!
Da musst du bei einem 30er schon ordentlich aufschneiden!
Besser wäre da wirklich eine Bandpasskonstruktion weil du auch nicht so weit aufschneiden müsstest!
genau das ist das problem. aufschneiden wär ja kein thema. nur ob das auto dann noch durch den tüv kommt? ich wiss ja nicht ob diese hutablage irgendeine wirkung hat bezüglich karosserie..... :ka:
für den bandpass müssten dann nur 1-2 rohre durchgebohrt werden... aber das is halt so ne sache mit dem BP. und wenn ich geschlossen verbaut und somit "nur" den 30er durchspielen lasse ohne ein rohr?
