Sub entzerren?
sew
13. März 2009
Hi.
Ich lese hier immer wieder etwas vom Subwoofer entzerren.
Leider habe ich nichts richtiges darüber hier gefunden.
Danke schön, an die Tasten Männer :)
Lg
Sew
Einfach mit EQ und Trennung den Frequenzgang korrigieren ;)
Achsöööö, wieso sagt man das nicht einfach.
Gibts da evtl ein paar Tricks die man wissen sollte?
Lg
Sew
Klassisches entzerren ist zB. bei einem geschlossenen Sub den Frequenzgang nach unten per EQ zu erweitern. Dazu muss:
- Der Sub genug Reserven haben was den Hub angeht
- Die Stufe genug Reserven haben um dadurch nicht ins Clipping zu gehen
Ich mache das zB. zuhause mit 2 x 38ern geschlossen im Heimkino. :thumbsup:
Wenn man's kann, kann man auch problemlos anheben.
Voraussetzungen dafür stehen ja oben. ;)
Ohne BR kommst du daheim eben nicht weit, weil dir die Druckkammer fehlt, bzw. sie einfach zu tief einsetzt. Also baust du dir BR oder "verzerrst" CB auf Gewünschtes.
Im Auto braucht man das idR aber sowieso nicht. Außer man baut in Richtung URPS.
:beer:
Geschlossen fällt ja früh aber flach ab. Zuhause hilft untenrum der Roomgain wieder. MMn kann man das so feinfühliger anpassen um linearen Tiefgang ohne großes Dröhnen zu erhalten. Gefällt mir zumindest deutlich besser als BR.
Im Auto ist das aber was anderes, da hat man untenrum deutlich mehr Gain durch die Raumeigenschaften... Da muss man wirklich eher absenken meistens.
