Sub Endstufe schaltet kein Remote beim Startvorgang
Moselindianer91
08. Jan. 2014
Tobi
Habe gestern mein BMW Radio ausgebaut und musste dann Remote vom Zündplus nehmen. Seitdem startet meine Sub Endstufe (SPL Dyn. S1200D) nicht mehr richtig. Auf Zündstufe 1 schaltet sie normal an. Sobald ich das Auto starte geht sie aber aus. Die Anderen Endstufen schalten komischerweise ganz normal an. Habe eben den Remote über ein Relais umgebaut aber das hat auch nichts geholfen.
Mein Notbehelf ist jetzt eine Wago Klemme mit der ich den Remote der Sub Endstufe erst nach dem Motorstart verbinde.
Jemand ne Ahnung woran das liegen kann ?
EDIT:
hab jetzt nochmal das BMW Radio drangehängt und den Schaltimpuls fürs Relais vom Remoteausgang am Radio geholt. Dann geht alles ohne Probleme. Was kann denn am Zündplus falsch sein, dass deswegen das Remote von einer Endstufe nicht anspringt ? Schwankt das evtl. zu viel beim Startvorgang des Motors ?
Bei vielen Fahrzeugen wird das Zündungplus während dem Startvorgang abgeschalten um Strom zu sparen.
komischerweise bekommen die beiden Stufen fürs Frontsystem und der DSP aber Remote. Dann scheint nur die Spl Dynamics damit nicjt klar zu kommen.
Läuft remote vom DSP zur SPL dynamics? Könnte sinnvoller sein.
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Remote wird nicht vom DSP verteilt sondern vorher auf alle Verbraucher aufgeteilt. Ist ein Bmw e39 mit Navi 16:9 also Radiomodul im Kofferraum.
wie wäre es mal die Spannung am Remote der SPL D. nach dem Motorstart zu messen, ggf. gibt das Aufschluß.
Vielleicht mag die Endstufe es nicht während dem "Hochfahren" das Remotesignal zu verlieren.
Gruß Leo
Nach Zündung liegt auf dem Remote an der Sub Endstufe ganz normal Spannung a aber sie bleibt trotzdem aus.
Ich probiere jetzt erstmal mit Zündungsplus den DSP zu schalten und mit dem Remote Ausgang vom DSP dann das Remote Relais.
