Fahre einen Audi TT 8N Roadster und hab gerade mal den original Woofer ausgebaut bzw die ganze Rückwand.
Das gute Stück hat eine Endstufe dahinter oder was das ist.
2x 4 Ohm steht drauf.
Durchmesser von der Aussparung wäre 205mm.
Ein Gehäuse bzw. Volumen hat er dahinter nix... ist offen.
Oben 160mm unten 170mm.
Möchte nicht unbedingt eine Endstufe verbauen, bzw, kann man das mit der original Verkabelung irgendwie bewerkstelligen?
Macht es denn überhaupt Sinn einen neuen Woofer zu verbauen?
Bin aber gerade etwas am rum suchen und Tipps und Anregungen sammeln.
Hab ja hinten 13er ETON PRX 140.
Zwar noch nicht verbaut, aber werde ich die tage machen wenn ich meine MDF Ringe habe.
Vorne soll ja auch ein zwei Wege System rein.
Wunsch war das ETON 172 POW das bald zu haben ist.
Da ich jetzt die Rückwand kompl. weg habe und meinen Woofer auch mal ausgebaut hab, bin ich etwas am überlegen was man da alles machen kann.
Wird wenn dann nur ein Free Air und hab da nur den Audio System AX 08FL gefunden in 8".
Hab ein Alpine 9886R und es würde zwei Varianten geben.
Erste:
Nur eine Endstufe für den Sub unterhalb des Verdeckkastens.
Aber eben welche (bitte Tipps)
Front- und Hecklautsprecher weiter mit meinem Alpine betreiben.
Zweite:
Endstufe auch in den Verdeckkasten aber dann für Woofer und Front- und Hecklautsprecher.
Aber welche nimmt man dann da?
Eine... oder Zwei?!
Das ganze soll natürlich auch nicht den Kostenrahmen sprengen.
Bin da wirklich hin und her gerissen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Tom
Erste:
Zweite:
Eine... oder Zwei?!
Gruß Tom
wäre denn da wo der woofer sitzt platz dahinter für ein gehäuse Ja/Nein
