Stromversorgung
tobi912
04. Juli 2010
Ich habe mal mit BassCad nachgerechnet, wie meine Stromversorgung aussehen sollte.
BassCad spuckt mir 50mm² Kabel aus oder 2x20mm².
Was mir dabei aufgefallen ist, BassCad ist es egal ob ich bei der Kabellänge 50cm oder 9km eingebe ?!?
Ich habe eine Zapco DC1000.4 und eine Zapco DC360.4 abzusichern.
Die große 4-Kanal mit 100A und die kleine mit 40A.
Meine Batterie ist BMW 6-Zylinder bedingt eh schon im Kofferraum, also Kabellänge in etwa 1m von der Batterie zum Verteiler und nochmal je ca 40-50cm zur Endstufe.
Frage ist jetzt reicht da ein 35mm² Kabel ? Und wenn nicht kann ich dann auch 2 Kabel legen, eines mit 35mm² und eines mit 20mm² und beide mit je 70A absichern ?
Möchte nicht extra wieder Kabel kaufen, wenn eh noch so viel rumliegt.
Und noch etwas ... bei so kurzen Kabellängen würde es da Sinn machen einfach die Starterbatterie durch eine AGM zu tauschen ?
Da gibt es z.B. Die Exide EK900 mit 900A Kälteprüfstrom und 90Ah für etwa 170 Euro.
Momentan soll die große 4-Kanal mit 4 Caps gepuffert werden und die kleine garnicht (Sub und TMT an der großen; HT und evtl Hecksys. an der kleinen). Batterie ist original Säure-Akku.
oder reicht das vielleicht schon so ?
Gruß Tobi
ich würde die Batterie einfach nur eine AGM ersetzen und bei den kurzen Kabelwegen kannst du das so machen. Ist garkein Problem! Stärkeres Kabel bringt dir keine Vorteile.
Kabel einfach entsprechend Absichern oder niedriger. Das die Amps mal volle Leistung ziehen, also ca entsprechend ihren Sicherungswerten, ist zu 99% nie der Fall :)
Selbst wenn, sind das immer Spitzenströme und teilweise kann es schon ettliche Sekunden dauern, bis die Sicherungen auslösen! (bei Dauerströmen)
Da reicht auch ein 35er Kabel locker. Laut AYA Regelwerk kannste das 35er sogar bei Batterie vorne mit 150A absichern.
Also,
einfach ein 35mm² Kabel benutzen und mit 150A absichern, dazu ne AGM und gut ist ?
Oder vielleicht sogar nur mit 100A absichern und Notfalls, wenn die Sicherung nicht halten sollte, dann Sicherungswert erhöhen?
Gruß Tobi
joo also bei den geringen Entfernungen reichen 35 quadrat locker... und schätze mal 100A auch.. und wie du schon korrekt sagtest,FALLS die 100er auslöst,einfach durch 150 ersetzen...
