Moin,
paar Cents von mir noch dazu:
Welche Auswirkungen hat der geringe Spannungs Verlust?
Mehr Strombedarf bei gleicher Leistung und höhere Belastung der Netzteile in den Endstufen.
Das stimmt bei Endstufen mit geregeltem Netzteil, die QE haben aber keins. In dem Fall steigt die Stromaufnahme nicht, aber die Ausgangsleistung sinkt.
Mit abschätzen kommt man da schon relativ weit, wenns um die Frage geht was bei welchem Kabel passiert.
Sagen wir einfach mal die Kicker läuft an 1 Ohm am Bass mit 0dB, die TMTs gebrückt an der QE900.4 mit -3dB. MT und HT lassen wir mal weg, die sollten recht leise laufen und im Vergleich kaum Leistung brauchen.
Dann haben wir 800W Spitze am Bass, plus 2x200W an den TMTs...was schon ordentliche Brocken wären. Das sind insgesamt 1200W an 14.4V, bei ungefähr 50% Wirkungsgrad dann praktisch 170A.
Das stupide aufaddieren von Leistungen sagt, wie Bari gern betont, für sich gestellt überhaupt nix aus, lässt aber zwei Folgerungen zu:
1.:
An der Clippingrenze vom Bass-Amp braucht die Anlage kurzfristig ca. 170A Spitzenstrom, nicht mehr.
2.:
Mit 1200W Spitzenleistung wirst du im Mittel bei normaler Musik vielleicht 120W brauchen. Der Zusammenhang zwischen Spitzen- und mittlerer Leistung nennt sich Crestfaktor, für die spätere Google.-Suche.
Ich habe mal 10dB angenommen, die Rechnung geht dann Pmed=Pmax * 10^(-Crestfaktor / 10). Bei 6dB wären es noch 300W im Mittel.
Mit den Infos kann man dann folgendes anfangen:
5m 35mm² haben 2.55mOhm, das kostet dich ca. 0.45V Spannung am Amp - nur das Kabel. Dazu kommen natürlich noch der Sicherungshalter, die Batterie selber, etc, und an denen geht deutlich mehr verloren.
Die Lima trägt hier nix bei, weil ihre Bandbreite viel zu klein ist. Spitzenströme müssen aus der Batterie kommen.
Deine Verstärker verlieren Leistung mit dem Quadrat der Eingangsspannung, Pneu = Palt * (Uneu²/14.4V²)
Die 0.45V Spannungsverlust vom Kabel alleine schmälern deine Spitzenleistung dann um 75W.
Bei 50mm²-Kabel hast du noch 1.8mOhm und 50W Verlust.
Beides ist völlig vernachlässigbar, da haut zum Beispiel der Innenwiderstand von der Batterie und dem Sicherungshalter vorne, die jetzt noch überhaupt nicht in der Rechnung sind, deutlich mehr rein.
Eine Bleibatterie kannst du gleich mal mit 10mOhm ansetzen, Sicherungshalter mit Sicherung vielleicht nochmal 5mOhm. Der höhere Querschnitt von 50mm² gegen 35mm² geht dagegen völlig unter.
Eine LiFePo4-Starter- oder Zusatzbatterie mit 12Ah hätte ca. die hälfte Innenwiderstand verglichen zu einer Blei, das hätte an der Stelle schon einen deutlich größeren Effekt.
Das letzte das man aus dem ganzen noch sehen kann ist dass deine Lima bei Vollgas ca. 120 bis 300W nachladen muss. Das sind vielleicht 20 bis 40A zusätzlich zum restlichen Auto.
Falls eine Annahme von oben falsch ist, kannst dir das ja selber nochmal anschauen, aber unterm Strich würde ich mich meinen Vorrednern anschließen. An 35mm² verlierst du nichts relevantes im Vergleich zu einem 50mm².
