Hallo hallo.
Ich habe mal ne Frage. Gibt es eine Möglichkeit die komplette Spannung im Auto zu kontrollieren um so schnell und einfach feststellen zu können, ob Strommangel herrscht?
Ich kenne den Power Detektor von Brax aber soweit ich weiß kann man damit nur eine Komponente überwachen und das will ich nicht. Der Hintergrund ist, dass ich meine Stromversorgung erst mal nur durch eine neue Batterie verbessern möchte, ich aber nicht 100% sicher bin, ob das ausreichend ist. Man könnte zwar jeden Amp (3 an der Zahl) mit so einem Ding ausstattten. Das wäre denke ich die genaueste Lösung, weil ich ja dann direkt sagen könnte, wo der Mangel herrsht, aber das wäre mir ein wenig zu teuer und ich habe vorne net so viel Platz, dass ich drei Anzeigen da unterbringen könnte.
Daher würde ich gerne irgendwie erst mal überwachen ob "im täglichen Gebrauch" der Strom ausreicht bevor ich entweder eine zweite Battrie einbaue oder eine stärkere Lima kaufe.
Das müsste ja eigentlich heißen, dass ich die Spannung direkt hinter der Batterie oder direkt an der Batterie überprüfen müsste oder?
Zum besseren Verständins: Es liegen zwei 35qmm Kabel nach hinten. Das eine geht dirket zum Bass Amp und das andere wird auf zwei Amps aufgesplitet. Oder kann man so einen Power Detektor von Brax auch an die "Komponente" Batterie anschließen?
MFG Shivan
MFG Shivan
) in der mitte des kofferraums der amp und der woofer (rolle); rundherum nix, alles sichtbarverkabelt.
