pollox2001
- 15. Sep. 2005
hallo!
jetzt hat es mich auch erwischt...
voraussetzungen:
starterbatterie isz eine neue von varta, mit 800A kaltstrom, verbunden mit 35er an die zusatzbatterie, ist eine serienmässige 60AH und 300A kaltstrom.
lima hat 120A
jetzt folgendes, bei anschlag rechts und derben basschlägen schon leichtes lichtflackern b ei laufendem motor, hat mich aber nicht gestört.
jetzt sinkt die batteriespannung aber auch bei laufendem motor in der tachoanzeige von 14V auf 12V ab.
keine ahnung, warum, zwischenzeitlich geht sie dann auch wieder auf 14V hoch
und geht wieder auf 12V runter
anlage aus, motor hochdrehen lassen, spannung bleibt auf 12V
dann mal ran an die ratschläge!
danke und mfg, torsten
voraussetzungen:
lima hat 120A
und geht wieder auf 12V runteranlage aus, motor hochdrehen lassen, spannung bleibt auf 12V
